Changement pompe cartouche vers sable
par mamatov
Dim 28 Fév 2021 à 11:36
J'ai une piscine intex qui se rapproche de celle-ci :
https://www.intex.fr/shop/piscine-tubul ... 14478.html
- Elle est semi enterré à 35 cm du niveau du sol.
- Elle est entourée d'un coffrage bois (lame de terrasse). Ce qui permet de se poser tout autour de la piscine
Actuellement j'ai une pompe intex à cartouche de 1.7 m3/h :
https://www.intex.fr/shop/filtrations-p ... 26044.html
La piscine tourne souvent en mode marre aux canards ... difficile de garder une eau limpide sans une vigilance de tous les instants.
Je pense donc à passer sur une filtration sable avec ce modèle :
https://www.intex.fr/shop/filtrations-p ... 15499.html
Plusieurs question :
Est-ce que c'est la bonne solution pour vous pour avoir une eau propre sans galère ?
Ma filtration actuelle se trouve au même niveau que la piscine (en dessous du coffrage bois). Je ne pourrais pas mettre la nouvelle filtration au même endroit par manque d'espace. Je pensais la positionner au niveau du sol. L'entrée d'eau se trouve à 30/35 cm du niveau du sol. Le retour (refoulement) est un peu plus haut Est-ce que cela est compatible ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Re: Changement pompe cartouche vers sable
par ALEXANDRE
Dim 28 Fév 2021 à 15:03
Bonjour.
Quel est le volume d'eau de la piscine.
par mamatov
Dim 28 Fév 2021 à 15:38
Le volume est de 8m3
par ALEXANDRE
Dim 28 Fév 2021 à 19:14
Bonsoir.
il serait préférable de mettre une platine de 6 m3, ainsi vous traitez plus rapidement le volume du bassin et vous pouvez utiliser le balai aspirateur manuel.
par mamatov
Dim 28 Fév 2021 à 20:01
Ok merci Alexandre, donc pour toi le pompe de 4m3 n'est pas assez dimensionner pour mon volume d'eau ?
Je pensais qu'elle était trop puissante déjà ... :shock:
Avec la 4m3 je ne pourrais pas utiliser d'aspirateur manuel ?
Sinon concernant la hauteur de la pompe, pas de problème vu ma configuration ?
Merci encore
par ALEXANDRE
Dim 28 Fév 2021 à 22:22
mamatov a écrit:Ok merci Alexandre, donc pour toi le pompe de 4m3 n'est pas assez dimensionner pour mon volume d'eau ?
Je pensais qu'elle était trop puissante déjà ... :shock: Effectivement, il faut savoir qu'un baigneur pollue 6 m3 d'eau en rentrant dans le bassin.Donc, il faut l'eau soit filtrer rapidement
Avec la 4m3 je ne pourrais pas utiliser d'aspirateur manuel ? Effectivement.
Pas de problème particulier.
Merci encore
par Rodin
Mar 02 Mar 2021 à 11:23
4m3 est largement suffisant ( et moins de consommation de courant ) , en 2 heures toute ton eau sera passée par le filtre. Perso je suis en train de changer mon filtre à cartouche (2,7 m3) par le même que toi Intex 4m3 pour un hors sol de 10m3.( je prévoie du verre plutôt que du sable ).
Pas de problème pour la hauteur.
Pour l'aspirateur faut voir ses caractéristiques.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 41 invités
