Re: Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher
par Oliagri
Mar 22 Sep 2020 à 19:45
et bien là, aucune micro fissure garanti....
qui peut le plus peut le moins.....
cordialement
par Nath4n
Mar 22 Sep 2020 à 20:14
Petite question après avoir placé ton drain et le gravier tu as passé la plaque vibrante ? Quel type de gravier as-tu utilisé ? Tu as pris du gravier lavé ?
par nono44118
Dim 04 Oct 2020 à 15:34
Non pas de plaque vibrante. J’ai mis du roulé 10/20.
par michael78650
Dim 11 Oct 2020 à 11:36
Quels sont les dimensions et la marque de tes blocs à bancher ? 20x20x60 ou 2x20x50 ?
Tu vas poser toit-même le liner ?
par nono44118
Dim 11 Oct 2020 à 18:55
Les blocs sont de marque guerin, super rapport qualité prix. J’avais un peu peur de la qualité vu le prix mais lorsque l’on a coulé ça n’a pas bougé, aucun bloc n’a fissuré alors que le gars qui coulait remplissait les 3/4 d’un coup.
Dimensions : 19x27x50
Au début ça devait être 20 de hauteur mais lorsque je les ai reçu ça faisait 19.
En tout cas je ne regrette absolument pas d’avoir pris des 27 (alors qu’on me conseillait des 20), certes plus cher lors du remplissage.
par nono44118
Ven 05 Fév 2021 à 08:51
Après quelques semaines de pose reprise du chantier avec le ferraillage et le coulage de la terrasse.
Prochaine étape l'enduit des blocs et ragréage du fond de la piscine pour que ce soit nickel, mais là je laisse faire les pros!!
https://zupimages.net/up/21/05/70ha.jpg
https://zupimages.net/up/21/05/3zwp.jpg
par Russzz57
Ven 05 Fév 2021 à 17:22
Super Boulot.
Combien de m3 de gravier as-tu mis pour combler le tour de la piscine?
Bonne continuation.
Zz.
par nono44118
Ven 05 Fév 2021 à 18:00
Merci.
Environ 30 tonnes, ça va super vite.
Le terrassier m’avait fait un passage trop large pour aller jusqu’au local technique qu’il a fallu combler et ma terrasse est assez grande avec un décaissement de 30cm (18cm de gravier + 12cm de dalle).
par Russzz57
Ven 05 Fév 2021 à 21:16
J'ai déjà peur, pour mon hérisson j'attends une livraison de 14m3, malheureusement pas d'accès direct pour le transporteur au jardin. Je vais favoriser la livraison en BigBag. Et par la suite 28m3 pour mettre autour.... Je réfléchis à une solution.
J'ai lu que tu es parti sur une pompe Hayward vitesse variable, super pump vstd.
Je pense également partir sur la même.
Tu vas la faire tourner 24/24H ? a faible vitesse?
par nono44118
Sam 06 Fév 2021 à 08:40
Exact, j’ai pris cette pompe. D’ailleurs je commence tout doucement mon local technique. Je me suis mis dans la tête de la faire tourner 24h/24 effectivement à bas régime, on verra bien ce que cela donne. Pour le traitement ce sera régulation automatique au chlore liquide, je viens de recevoir le régulateur Avady Duo.
par Ticranou
Lun 08 Fév 2021 à 09:56
Salut nono44118,
Super ces photos des rails Hung, justement, je commençais à penser à cette étape... excellent timing :D .
Petite question complémentaire : je vois sur les photos que tes murs intérieurs ne sont pas enduits.
J'essaie de réfléchir au timing en matière d'enduit de mes bancheurs vis-à-vis de la pose du feutre+liner, sachant que j'ai lu qu'il était préférable de prévoir un enduit hydrofuge et fongicide. Et le tout en prenant en considération la météo, capricieuse chez nous en Normandie.
Ma question est donc : de ton côté, tu prévois de faire comment ?
par nono44118
Lun 08 Fév 2021 à 20:28
Merci pour ton retour.
Effectivement j’ai hésité longuement de mettre mes rails avant l’enduit mais je me dis que les Enduiseurs n’auront plus cas venir au ras et ce sera nickel. Ça leur donnera un bon guide. Du coup il faudra bien que je protège l’intérieur de ces rails juste avant histoire que l’enduit n’aille pas dedans : galère.
Sinon pour l’enduit il le feront classique, ciment + sable mais surtout pas hydrofuge car la membrane est poreuse et les murs doivent absorber, idem pour le fond ou j’ai fait 4 trou à chaque angle pour que l’eau ne reste pas sous la membrane.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 18 invités
