Déformation tuyaux piscine
Bonjour à tous
J'ai la chance d'avoir une piscine intérieur, chauffée PAC avec filtration à sable mais j’observe des déformations de tuyaux qui me semblent complètement incohérents. Je vous explique tout :
Le système de tuyauterie de la piscine est très classique : skimmer → pompe → filtre → bypass PAC → refoulement piscine
Il y a aussi un tuyau spécial pour aspirer le fond. Classique là aussi
Local technique :
Tout est donc classique jusqu’a ce que tombe sur ce tuyau complètement déformé :
Il s’agit d’un tuyau de refoulement situé juste à la fin du système et qui est déformé comme si on avait mis une force d’aspiration intense. Impossible de le déformer à la main par exemple.
On m’a expliqué que j’avais du faire une fausse manœuvre en faisant un backwash sans fermer le système avant de lancer la pompe mais je ne comprends pas comment un tuyau situé après une pompe qui envoi de l’eau peut subir une force d’aspiration tel qu’il se déforme.
C’est pourquoi je m’en remet aux lumières d’internet pour essayer de comprendre ce phénomène.
Merci à vous de m’avoir suivi et lu jusque-là
Patrice
Local technique :
Patrice
