Drain périphérique
par E.johnson
Sam 12 Déc 2020 à 15:53
Bonjour. J'ai deux questions:
-Pour le drainage périphérique, est-ce que un drain agricole perforé peut convenir?
- Comment ce drain se raccorde -t-il au puits de décompression?
Merci pour vos réponses :)
Re: Drain périphérique
par Oliagri
Sam 12 Déc 2020 à 18:35
Pas de problème pour le drain agricole diamètre 50 min, prendre soin de bien le poser,
Pas de contre pente.
Puis faire un trou plus creux, y verser des gravillons dans lesquels arrivera le drain.
Le niveau haut du déclenchement de la pompe doit correspondre au niveau d’arrivé du drain.
Cordialement
par E.johnson
Dim 13 Déc 2020 à 09:55
D'accord. Merci pour votre réponse. Du coup il faut obligatoirement une pompe c'est bien ça? Le drain n'est donc pas raccordé par un T par exemple au puits de décompression?
Dim 13 Déc 2020 à 14:29
Si tu n'as pas de possibilité d'évacuation gravitaire, il faudra y mettre une pompe quand le bassin est vide, si le bassin est plein pas besoin de pompe.
par E.johnson
Mar 15 Déc 2020 à 10:13
Merci. C'est quoi une évacuation gravitaire? Quand tu dis bassin vide, c'est le jour où je décide de vider le bassin ou lorsqu'il est vide au moment de la construction?
Mar 15 Déc 2020 à 16:57
Evacuation gravitaire = un point bas par lequel l'eau au fond du puits de décompression peut s'évacuer naturellement sans pompage (en gros c'est possible que sur un terrain en pente).
Oui, quand tu décides de vider le bassin ou lorsqu'il est vide au moment de la construction.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, GoogleOther et 19 invités
