Choix matériel filtration de A à Z
par phenolate
Lun 07 Déc 2020 à 09:57
après calcul de ma filtration sur le site j'obtient (piscine d'un volume de 35m3):
Résultat pompe : 0,96 bars, débit : 8,8m3/h diamètre filtre supérieur à : 474mm
J'ai plusieurs questions pour le choix de mes équipements de filtration :
1) Pour la pompe je compte donc prendre une superpump 1cv Hayward qui donne à peu près 10m3/h à 1bar est-ce ok?
2) Pour le filtre j'aurais aimé prendre un filtre TRITON 2 Clear Pro Pentair mais le premier diamètre est 480mm (9m3/h) et le suivant passe à 610 mm (14m3/h) quel est le bon choix par rapport au choix de la pompe?
3) Je vais choisir une distribution au brome, est-ce mieux inline ou en by pass et pourquoi?
4) Concernant le coffret piscine que faut-il choisir sachant que je n'aurais qu'une lumière pas de surpresseur pour robot hydraulique et par quoi faut-il protéger ce coffret (disjoncteur magnéto thermique)?
Cela fait beaucoup de questions merci à ceux qui prendront le temps d'y répondre et avec quelques arguments si possible!
Merci!
Re: Choix matériel filtration de A à Z
par ALEXANDRE
Lun 07 Déc 2020 à 15:16
1) Pour la pompe je compte donc prendre une superpump 1cv Hayward qui donne à peu près 10m3/h à 1bar est-ce ok? Cette pompe de 1cv à un débit de 13.5 m3, donc surdimensionné pour 35m3.
2) Pour le filtre j'aurais aimé prendre un filtre TRITON 2 Clear Pro Pentair mais le premier diamètre est 480mm (9m3/h) et le suivant passe à 610 mm (14m3/h) quel est le bon choix par rapport au choix de la pompe? [color=#00FF80] Pour un volume de 35 m3, vous avez la possibilité de mettre une pompe 3/4 cv de 11 m3 avec un filtre triton2 de 14 m3. Cela correspond à un bon compromis pompe et filtre.[/color]
3) Je vais choisir une distribution au brome, est-ce mieux inline ou en by pass et pourquoi? Un by-pass permet d'intervenir pour faire de la maintenance ou une réparation sans arrêter la filtration.
La norme NF C 15-100 impose l'installation d'interrupteurs différentiels de 30 mA pour les circuits piscine.
Bonne soirée.
Merci![/quote]
par phenolate
Lun 07 Déc 2020 à 15:46
Merci beaucoup pour vos réponses
Voici le diagramme de la pompe :
Diagramme superpump 0,75 et 1 cv
Fichier 1@2x-100.jpg (88.95 Kio) Vu 2727 fois
à 1bar la 1cv donnerait 11m3/h et la 0,75cv 8 m3/h, compte tenu des pertes de charge possible et que ce sont des débits théoriques ne vaut-il pas mieux partir sur la 1cv? la 0,75cv ne serait-elle pas trop juste ?
Concernant le différentiel il faut en mettre un classique ou il y en a des spécifiques et ne faut-il pas rajouter un disjoncteur magnétothermique pour la pompe comme celui-ci par exemple : https://www.mypiscine.com/disjoncteur-p ... 83982.html
Merci par avance désolé mais je cherche à comprendre... :D
par ALEXANDRE
Lun 07 Déc 2020 à 16:43
Piscine Center
| Filtration
| Pompe Hayward
| Pompe Superpump Hayward
Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h 1''1/2
HAYWARD
matériel & accessoires HAYWARD
Demande de devis
Ref : SP1608XW111 Disponibilité : En stock
Prix : 289,98 ttc
559.80 € (-48%)
ou 96,66 € x 3 TTC (Paiement en 3 fois sans frais*)
Pompe piscine Super Pump Hayward sp1608x1 0,55 kw. 3/4 cv mono 11 m³/h. Auto-amorçante. Raccordement en 1"1/2.
2
ans
Garantie :
par phenolate
Mer 09 Déc 2020 à 11:44
Dommage de ne pas avoir de plus de réponses neutres (sans lien commercial j'entend...), personne n'est intéressé par mon questionnement salut:)
Mer 09 Déc 2020 à 13:20
Alexandre a répondu à tes 4 questions, j'aurais probablement répondu de manière identique aux 3 premières et de manière moins détaillée à la quatrième.
De plus je pense qu'Alexandre n'est pas un proffessionnel, il t'a juste donné un exemple de materiel.
par phenolate
Mer 09 Déc 2020 à 14:56
Ok Merci pas de soucis :lol: je trouvais juste le dernier message bizarre, n'avez-vous pas d'avis sur ma deuxième partie de réponse? Est-ce que je dis des bêtises ou pas?
Mer 09 Déc 2020 à 17:06
Empiriquement, je dirais que 0,75CV devrait suffire pour la pompe (ici j'ai une 1CV pour 78m3 et machinerie à presque 10m du bassin).
Pour le différentiel en tête du boitier piscine, je dirais un classique (c'est ce qu'a mis mon électricien).
Je te conseille d'utiliser un boitier piscine pré-câblé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
