Partie hydraulique du local technique ?
Bonjour.
Voici ce que je souhaite intégrer au circuit hydraulique en diamètre 50 de ma piscine qui va avoir une contenance de 32 m3 :
Pompe 10 m3/h
Filtre diamètre 50 avec du verre comme média filtrant
Contrôleur redox couplé à un électrolyseur
Un régulateur de ph
Un surpresseur Polaris 1 cv avec un robot Polaris 280
Prévision d’un branchement PAC
Un système de chauffage solaire sur le toit su local technique.
Un pool terre en sortie de filtre.
En ce qui concerne le matériel, est ce que le contrôleur redox a-t-il une utilité réelle ou plutôt gadget ?
Sur les vannes du chauffage solaire est ce que le fait d’entrouvrir la vanne pour faire circuler l’eau suffit ou faut-il une pompe de circulation séparée ?
La cellule électrolytique peut-elle être installée dans l’axe de la canalisation principale ou systématiquement sur le bypass ?
Voici deux schémas, vous semblent t'ils corrects et lequel mettre en œuvre ? (vannes rouges = 3 voies)
Merci.
Pompe 10 m3/h
Un régulateur de ph
Merci.
Auto-construction piscine 6x4 avec plage immergée et buses d'air ainsi que le local technique.
