où placer un bypass pour chauffage ?
par famille1000
Sam 10 Juin 2006 à 20:20
J'ai l'intention d'installer un bypass pour un chauffage solaire (panneaux noirs sur un toit, etc.).
La configuration spatiale de mon local technique m'oblige (ça me simplifierait bien la vie !) d'installer ce bypass entre ma pompe et le filtre !
Est-ce possible ou faut-il l'installer obligatoirement avant le refoulement (deux buses)?
nota:j'ai un électrolyseur et un régulateur PH
D'avance, je vous remercie.
par Yvon
Sam 10 Juin 2006 à 20:57
Perso, je ne le ferais pas, car toute l'eau que tu enverras dans les panneaux sera non filtrée et risque de tout boucher (avec des cheuveux par exemple)
donc plutôt après le filtre. Et dans tous les cas en refoulement (jamais à l’aspiration).
par h2o
Dim 11 Juin 2006 à 11:00
Yvon a écrit:Perso, je ne le ferais pas, car toute l'eau que tu enverras dans les panneaux sera non filtrée et risque de tout boucher (avec des cheuveux par exemple)
+1
il faut absolument placé un système de chauffage au refoulement.
par famille1000
Dim 11 Juin 2006 à 13:06
merci pour réponses!
j'en tire les conclusion pour mon installation.
Une petite question:
- Puis-je "isoler" le circuit de chauffage solaire (fermeture des vannes "chauffage" Départ/Retour et ouverture de la vanne sur le circuit principal) sans endommager les panneaux voir même l'eau ?(je pensais à la surchauffe et à la dégradation de l'eau ).
- Et si je dois toujours laisser ouvertes les vannes (Départ/Arrivé) que se passe-t-il quand il n'y a pas filtration et donc circulation de l'eau dans le local technique ?
Rq: j'ai deux tuyaux de diamètre 25 en attente dans mon local tehnique, direction les panneaux solaires.
par famille1000
Lun 12 Juin 2006 à 07:19
j'ai tenté de lire les 46 pages du lien consacré au chauffage solaire dans "rechercher": pas de réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
