Problème sur un GS501Z
Tout d'abord, je dois vous dire que je suis totalement ignorant en SPA et j'espère pouvoir compter sur vos avis d'experts
Je viens de récupérer un SG501Z sans notice ou manuel et après un nettoyage complet, je constate que ce SPA donne des codes erreur.
1) LF qui apparemment serait un problème de débit ( je ne sais pas à quoi cela correspond)
2) EC qui serait le mode de fonctionnement en économie ( comment le remettre en mode normal dans ce cas?)
3) HL toujours ce problème de débit
N'ayant pas de notice ou manuel en Français, je suis un peu perdu
Le Spa tourne et les bulles fonctionnent.
Par contre, les buses d'air du blower n'ont pas l'air de fonctionner ( petite bulles)
"Aux" fonctionne et crache parfois de l'eau chaude mais est rapidement refroidie
"Jets" fonctionne
"light" fonctionne
"temp" ne fonctionne pas
Mon donateur m'a dit qu'il fallait que je change le blower ainsi que le Control Box
J'ai vu sur un site de pièces détachées que l'on pouvait uniquement changer le réchauffeur 3KW M7 mais serait-ce suffisant? ( j'en doute)
Je suppose que je vais devoir également changer la sonde de température
Qu'en pensez-vous?
merci pour vos réponse
"Jets" fonctionne
"light" fonctionne
Qu'en pensez-vous?
