Robot piscine avec plage
par kaput
Lun 23 Nov 2020 à 21:05
je vais construire une piscine (9*4) avec un volet immergé et j'aurais donc une plage sous 20 cm d'eau sur toute la largeur du bassin et qui fera 1m de profondeur (avec un petit escalier sur le coté)
Je souhaite investir dans un robot type dolphin s200 ou S300, mais je crains que le robot ne monte sur la plage, s'arrête faute d'eau et ne termine jamais son cycle.
Est ce que ce phénomène peut arriver ? et si oui, quel robot me permettrait d'éviter ca
NB : je précise bien que ma crainte est que le cycle s'arrête, pas que le robot nettoie pas la plage
Merci pour votre aide
Re: Robot piscine avec plage
par elywann031
Jeu 26 Nov 2020 à 14:21
Un de mes sous-traitants en a réalisés
Envoyez moi un message privé (que je ne lis par régulièrement)
Cdt
par Mr.WHITE
Jeu 26 Nov 2020 à 20:48
je cherche le rapport entre la demande concernant la faisabilité à ce que le robot monte sur la plage et le sous-traitant qui en a réalisé. réalisé des robots ?
par Mr.WHITE
Sam 28 Nov 2020 à 22:44
ok, sur la vidéo, on le voit monter sur la plage, mais au final, il repars en arrière. donc pas probant de voir son efficacité sur la plage.
par elywann031
Dim 29 Nov 2020 à 22:02
Je comprends, vous êtes timide.
Interrogez le. Il vous répondra. Si ce n'est pas possible, il vous expliquera pourquoi (il y a un détecteur de flottaison) et la hauteur d'eau minimale dans laquelle le robot évolue, après quoi celui-ci évolue en arrière pour reprendre son cycle.
par kaput
Lun 07 Déc 2020 à 21:50
bonsoir
oui, c'est intéressant, au moins celui là ne restera pas planté sur la plage.
il me semble que les dolphin M400 ou M500 ont la même fonction.
je ne crois pas que des robots fonctionnent sur fonds, parois, lignes d'eau et basses profondeurs (en tout cas il ne me semble pas)
Je vais continuer mes recherches.
Si quelqu'un a un dolphin S200 ou S300 avec une piscine avec plage immergé de 20 ou 30 cm, je suis preneur de son témoignage
Bonne soirée
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 25 invités
