Re: Epaisseur rail Hung
Lun 02 Nov 2020 à 12:20
Idem pour moi ! Pas bougé depuis sa pose en 2006 ou 2007 (j’ai oublié). Et je me sers aussi d’une chute de 1m pour le bricolage :winch: AMHA, le PVC doit devenir cassant à la longue, ce qui n’est pas le cas avec l’alu.
par petiblond
Sam 30 Jan 2021 à 11:57
Bonjour si cela peut servir
Piscine de 2006 avec rail hung alu électrolyse au sel rail hung oxydé, par endroit l’oxydation a même soulevé certaines margelles et je penses galérer pour retirer le liner qui semble bien bloqué par l’oxydation par endroit
Remplacement du liner prévue au printemps obligation de déposer les margelles et je penses remplacer le rail hung par un en pvc
Sam 30 Jan 2021 à 19:10
Ah oui, retour intéressant en effet, je ne traite pas au sel donc pas de eu de soucis de corrosion.
Par contre, juste une question : tu as un pool terre sur ton circuit de filtration ?
par petiblond
Mer 03 Fév 2021 à 14:27
Désolé du retard je n’avais pas vu la question
Oui j’ai un pool terre
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 20 invités
