Piscine beton. Surprise pendant le terrassement. Help.
Avant toute chose:
- merci au forum car la plupart des idées viennent de vous et de mon terrassier.
- Dsl pour le pavé qui suit
Je me lance dans la conception/réalisation de ma piscine béton + carrelage de dimension 4x7m et de profondeur 1.3 m fond plat.
Spécifications:
- couche geotextile (100g/m²)
- couche de 30 cm de calcaire 20/40 avec drain (souple de 10cm de diamètre) périphérique
- film polyane
- radier : 27 cm avec double nappe de st25c avec longrine 15 * 35 diamètre diamètre 10 et remonté (avec équerre ou U...)
- agglo à bancher 20*20*50 avec équerre aux angles (ou U) et double filante
- gobetis + 2 couches d'enduits + carrelage
- dans le sens de la pente en enfilade (voir plan) : piscine, puit de decompression (ou pas, le puisard étant au bout et le herisson ira du début de la piscine jusqu'à ce dernier)..), local piscine, puisard.
Contraintes:
- terrain légèrement en pente.
- sol très argileux.
- je débute en maçonnerie donc je fais tout sauf : le terrassement et le gros du béton (toupie).
- accès très difficile aux machines autour de la piscine car derrière la maison. Le terrassier en a bavé!
Surprise pendant le terrassement:
Sur les 2 premiers mètres de la piscine dans le sens de la longueur, nous sommes tombé sur les fondations d'une ancienne terrasse
Solution envisagée:
Nous ne savions pas comment implanter les marches et la plage: cette contrainte nous aide à statuer
Problème:
je m'étais bien préparé à faire les deux étapes en une fois chacune: radier puis mur, mais là il va falloir faire en x étapes: le radier le plus bas, puis les mur, puis deuxième radier en s’appuyant sur le mur entre les deux bassins (bassin plage et bassin de 1.3). fin des murs....
Besoin d'aide sur les points suivants:
Q0: que pensez vous des spécifications? (trop ou pas assez de gravier, radier trop épais, longrine de mauvaise dimension....? ou plutot OK
Q1: que dois-je mettre sous le radier de la plage qui reposera sur une partie terre et une partie béton? je pensais à un lit de gravier 6/10 ou équivalent. Mon terrassier me conseil du sable.
Q2: Quelle stratégie adopter dans les étapes de construction:
- Strategie 1: Etape1: radier du fond. Etape2: mur jusqu'à l'arase et mur jusqu'au radier de la plage. Etape3: radier de la plage. Etape4: mur de la plage jusqu'à l'arase.
- Strategie 2: Etape1: radier du fond. Etape2: mur jusqu'à la hauteur du radier de la plage. Etape3: radier de la plage Etape 4: reste des murs.
- Strategie 3: ...?
Q3: comment s’arrêter en plein milieu du remplissage des agglo pour le faire en plusieurs étapes? J'aurai tendance à dire au milieu d'un agglo, que ce soit en hauteur et en largeur?
Q4: je vais sécuriser le chantier en évacuant un peu de terre qui se trouve sur les cotés et tendre du géotextile sur les cotés.
Compte tenu de la photo, puis-je poser le geotextile directement sur le fond en l'état ou dois-je aplanir un peu les grosses irrégularités avant?
Q5: les drains doivent ils être en périphérie au niveau de la dalle ou en périphérie dans le hérisson (lit de gravier) donc sous le niveau de la dalle?
Merci d'avance de votre aide.
Nico
