Modérateurs: LAURENT D , MODOSPA , Equipe de moderation des sections spa.
Comment reamorcer pompe de chauffage spa?
Bonjour a tous , je possède un pas iq2000 tout fonctionne appart l eau qui ne circule plus dans les durites de la pompe de chauffage donc j ai le spa qui ne chauffe plus . Pouvez vous m aidez ? Merci d avance. Benoit
Enregistré
Jeu 16 Juil 2020 à 16:17
Re: Comment reamorcer pompe de chauffage spa?
Bonjour, Si pompe de circulation défectueuse, Testez la . Si cuite, ne perdez pas de temps, changez la.
Enregistré
Lun 14 Juil 2014 à 00:18
Bonjour et Merci pour votre message. La pompe tourne elle fait un bruit mais on dirait que l eau ne circule pas.
Enregistré
Re:petite question comment je test ma pompe svp?
Enregistré
on peut faire quelque chose de simple : débrancher la pompe et la connecter directement sur une prise.
Enregistré
Ah oui effectivement pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple je vais essayer sa je vous tiens au courant merci
Enregistré
J ai mit une prise elle tourne pareil,on entend bien qu elle se lance petit a petit j ai des petits remous dans l eau.
Enregistré
Mon eau est à 20 ° il faut combien de temps pour qu elle soit a 30 degrés? C est un ami qui ma donner son spa donc je n ai pas de connaissances encore pour le moment. Je préfère m appuyer sur des pros comme vous.
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Des solutions - Comment reamorcer pompe de chauffage spa?
