URGENT PLEASE MANOMETRE TRITON
par frederic.deric
Dim 28 Juin 2020 à 16:26
BOnjour,
je suis entrain de remplir ma piscine apres des semaines de contructions et d'apprentissage.
J'ai un filtre triton
sur les photos du net et la couverture du mode d'emploi le manometre se vise au dessus de la coupole
sur le mode d'emploi il est précisé que sur le triton on met le manometre sur le coté de la vanne et vue aussis sur une photo.
OU dois mettre le manometre
Filtre triton 2 (610) de pentair)
Modifié en dernier par frederic.deric le Dim 28 Juin 2020 à 18:02, modifié 2 fois.
Re: URGENT PLEASE MANOMETRE TRITON 2
par Kris666
Dim 28 Juin 2020 à 16:55
Salut
On ne vois pas la photo
Mais il se met au-dessus du dôme transparent
par frederic.deric
Dim 28 Juin 2020 à 17:33
Merci Kris666
c'est pour ca que je ne comprends plus, sur le net ou trouve le filtre avec le mano sur la coupolle et sur la vanne
regarde la photo
voila ce que je trouve sur le net
mano sur le net.png (209.54 Kio) Vu 3095 fois
par Kris666
Dim 28 Juin 2020 à 17:51
Faudrait voir ce que t’as reçu comme pièces.. parce que si t’as reçu le T de purge classique, il fait mano et purge » en même temps«
Si il y un trou dans ta vanne à 6 voies, il y semblerait qu’il faille faire comme sur le mode d’emploi...
par frederic.deric
Dim 28 Juin 2020 à 20:25
J'ai plus ou moins compris.
Sur la notice il est indiqué vis de purge à mettre sur le dome et le mano sur la vanne 6 voix
je vais suivre la notice.
la vis de purge est une vis en plastique avec un pas de vis sectionné pour laisser passer l'air. de ce fait je mets la vis sur le dome et le mano à la vanne.
petite question subsidiaire.
Qu'elle le role principal de la vis de purge ?
par Kris666
Dim 28 Juin 2020 à 20:36
Comme pour un radiateur, enlever l’air du circuit :wink:
par frederic.deric
Lun 29 Juin 2020 à 07:16
merci de ton retour,
c'est ce que j'ai voulu faire cette nuit,
et l'eau est monté et a presque débordé par le vis de purge avant que je referme celle ci.
Sans titre.png (146.67 Kio) Vu 3050 fois
Est ce que la vis de purge doit etre vissée a fond ou dois je laisser un peu de jeu pour que l'air passe tout le temps?
Modifié en dernier par frederic.deric le Lun 29 Juin 2020 à 08:31, modifié 1 fois.
Lun 29 Juin 2020 à 07:19
On ne l'ouvre que pour purger l'air, puis on la ferme sinon ça va fuir.
par frederic.deric
Lun 29 Juin 2020 à 09:15
oui mais l'eau monte et deborde,
dans mon stress je crois que je fais un doublon de post
Lun 29 Juin 2020 à 12:53
Tu l'entrouvres légèrement pour laisser sortir l'air et dès qu'il n'y a plus que de l'eau tu la fermes et tu n'y touches plus jusqu'à la prochaine fois ou tu as besoin de purger.
PS : j'ai vu l'autre post, pas de panique pour le doublon, il n'y a pas mort d'homme. :lol:
par frederic.deric
Sam 04 Juil 2020 à 19:45
MERCI pour vos retour.
J'ai purgé l'air et le mano est plus ou moins stable à 1 et monte à 1.1
J'etais en panique, car j'ai du reprendre la construction de ma piscine apres le plantage de l'entreprise, et du coup la panique le jour de la mise en eau.
MErci pour votre implication
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 166 invités
