par deviliann
Mer 07 Juin 2006 à 22:32
Chacha a écrit:Tu peux déjà t'entrainer sur ton beau circuit local ! :lol: :lol:
:wink:
Vroum
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 13:00
bon, les risques d'une filtration rapide (petit filtre, grosse pompe):
- Création de chemins préférentiels dans le sable (sorte de cheminées) qui vont directement à la crépine, mise en suspension du sable dans le filtre, bref, on obtient une mauvaise filtration.
il vaut mieux surdimensionner le filtre par rapport à son bassin et prendre la pompe qui convient au filtre, que prendre une pompe surpuissante avec un petit filtre : c’est con à dire, mais ce qui filtre, c’est le filtre, pas la pompe ! :wink:
par Guy et Julie
Ven 09 Juin 2006 à 14:09
sinon tu peux prendre une 1.5cv 22 m³ (c'est ce que j'ai sur ma 48 m³) et un filtre de 750, ce devrait être parfait :wink: mais si tu veux, mets un variateur sur ta pompe pour diminuer la vitesse de rotation du moteur, comme ca, tout le monde sera heureux, tu pourras " régler" un rien ton débit ! LA! comme ca j'y ai mis mon grain de sable ! :lol: :lol:
en tout cas, je suis d'accord à 100% avec chacha! :lol: :lol:
Modifié en dernier par Guy et Julie le Ven 09 Juin 2006 à 15:07, modifié 1 fois.
par bernard46
Ven 09 Juin 2006 à 14:14
Quand on achète une Ferrari ou une Porsche, ce n'est pas pour rouler à 60! :lol:
par Guy et Julie
Ven 09 Juin 2006 à 15:01
ben j'ai essayé une 15 m³ , (une peugeot si tu préfères :lol: ), c'était pas le top, du moins avec 3 refouleurs.
là, ca marche super bien, et avec 30 m de tuyau de 50 pour évacuer les eaux du backwash, c'est un plaisir et un soucis en moins à long terme. 8)
elle force pas ma petite porsche, elle travaille au couple! :lol:
par bernard46
Ven 09 Juin 2006 à 15:36
J'ai aussi une 15m3/H et 3 refouleurs, mais moins de longueur de tuyaux. Là aussi ça tourne comme un V6 en vitesse de croisière. :wink:
par jpistace
Ven 09 Juin 2006 à 22:07
ça dépend des circuits hydrauliques et donc des pertes de charges
regardez les courbes des pompes : on donne le débit en fonction de la hauteur manométrique (qui elle dépend de la tuyauterie, -longueur -diamètre - coudes - accessoires- position du bassin -type de filtre )
donc tout ça pour dire que la pompe xyz de 20 m³/h pour des pertes de charge minimum aura un débit réel différent chez chacun d'entre-nous mais presque toujours inférieur au données brutes.
par bernard46
Sam 10 Juin 2006 à 09:36
Chacha a écrit::lol: :lol:
Pffff !
V6 !
En dessous du V12 , ce sont des moteurs de mobylette ! :!:
:lol: :lol:
C'est bien ce que je dis! Pas la peine d'avoir une grosse cylindrée, juste un bourrin en rapport avec ses besoins. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 46 invités
