par hydro-66
Jeu 26 Aoû 2010 à 07:17
les deux systémes doivent être posés chacun avec son by-pass, théoriquement, celui du solaire devrait être avant, mais la différence est infime et probablement nulle*.
donc on a l'eau qui sort du filtre, le by-pass solaire, l'eau qui a gagné un poil de température, puis by-pass PAC et l'eau gagne un autre poil de température puis piscine. et s'il le faut on peut arreter l'un ou l'autre indépendemment (cas d'un jour ou il fait froid et nuageux et ou il faut isoler les panneaux solaires, ou d'un jour ou l'on veut couper la PAC).
*Le rendement du solaire est meilleur quand l'eau est plus froide, ilest plus facile de gagner 1° avec une eau à 20 qu'avec une eau à 30°, mais dans ce cas, que l'eau soit à 26.05 ou 26.06 cela ne change pas grand chose
Re: [Chauffage piscine HOMEMADE] Différentes façon de se cha
par mattlegrand
Jeu 18 Juin 2020 à 18:07
Si ça vous intéresse, j'ai fait les plans d'un système de chauffe-eau solaire qui est isolé avec un plexiglas et un isolant thermique réfléchissant (peinturé en noir).
Ça fonctionne bien. Évidemment, ça fonctionne mieux avec une toile solaire pour conserver la chaleur la nuit :)
Vous me donnerez vos commentaires...
Les plans pour chauffe-eau solaire
Jeu 18 Juin 2020 à 21:05
Intéressant, merci pour le lien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, Bingbot et 75 invités
