PH+ / PH- selon les années...
par riri7707
Lun 18 Mai 2020 à 05:44
Petite constatation assez incompréhensible:
Depuis des années, je fonctionnais au PH- liquide avec ma régulation.
Hors depuis 2 ans, c'est du PH+ que je dois injecter.
Même source d'eau dans ma commune et après renseignements à la mairie, pas de modifications sur le réseau d'eau.
Etrange ?
Re: PH+ / PH- selon les années...
Lun 18 Mai 2020 à 06:18
C'est à cause des pluies acides :mrgreen: ;)
par amphotere
Lun 18 Mai 2020 à 08:20
C'est normal. Le pH- a détruit tout ton bicarbonate. Si tu fais une mesure de TAC il est certainement très bas.
Actuellement ton régulateur est en train de remettre du carbonate de sodium. Le carbonate bascule aussitôt en bicarbonate si le pH est inférieur à 8.
Pour résumer ton régulateur est en train de remonter ton TAC.
Il existe une concentration d'équilibre en bicarbonate (TAC) qui fait basculer le pH dans un sens ou dans l'autre.
- en-dessous de ce niveau le pH chute
- au-dessus de ce niveau le pH monte
Modifié en dernier par amphotere le Lun 18 Mai 2020 à 08:21, modifié 1 fois.
par Paracétamol
Dim 14 Juin 2020 à 11:21
Et du côté de la désinfection, quel produit ou quel système utilisez vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 71 invités
