Re: Test ou testeur TH
par ALEXANDRE
Sam 30 Mai 2020 à 08:36
Bonjour.
Le TH de l'eau d'une piscine doit se situer entre 15 et 20°f, avec un minimum de 10°f et un maximum de 22 °f, au delà de ce paramètre il faut ajouter un séquestrant calcaire.
par Kris666
Sam 30 Mai 2020 à 08:45
Les chiffres donné sont en mg/l :wink:
par ALEXANDRE
Sam 30 Mai 2020 à 09:56
1 °f = 10 mg/l ou 10 ppm.
Bonne journée.
par Kris666
Sam 30 Mai 2020 à 10:59
Oui, je sais merci..
Je voulais juste attirer l’attention sur le fait que le colorq, contrairement à ce qui est indiqué dans ce sujet ne donne pas le TH durée totale, calcium ET magnésium, mais seulement le CH, dureté calcium uniquement et qu’il il a une belle différence entre les 2 :wink: sun:)
par amphotere
Lun 01 Juin 2020 à 11:30
Effectivement la dureté calcique n'inclut pas le magnésium mais c'est un paramètre beaucoup plus utilisé dans les calculs de saturation calcique.
Les indices de saturation de Langelier (1936) ou Larson (1942) l'utilisent (mais fonctionne très mal en piscine).
Un version revisité pour la piscine a été développé par le très connu John A. Wojtowicz à la fin des année 90.
John A. Wojtowicz est à l'origine de très nombreux brevets concernant les galets de chlore et l'amélioration des produits à base d'hypochlorite de calcium dans les année 80/90.
Bref, pour revenir à la mesure de dureté calcique, c'est une mesure que tu peux exploiter.
La méthode de John A. Wojtowicz est actuellement utilisés sur les forums américains (de piscine) et par de nombreux industriels de la piscine.
Même la Taylor Technologies a fait disparaitre sa fameuse balance (trop tard, le mal est fait) par un calcul revisité du LSI de John A. Wojtowicz dans son 'watergram-balance-calculator' (bien que le terme 'Langelier' soit toujours utilisé pour des raison marketing).
par ALEXANDRE
Lun 01 Juin 2020 à 11:45
Julien47 a écrit:Bonjour vous proposer quoi en test ou testeur juste pour Th ? Non bandelettes
Bonjour.
Il suffit de téléphoné à votre mairie pour avoir le TH de votre ville. Le TH est un paramètre qui évolue très peut.
par Kris666
Jeu 04 Juin 2020 à 05:36
@ Amphotère, quel taux préconise tu pour le CH? Parce que en général on préconise un TH entre 200 et 400 et le Lamote préconise les mêmes taux pour le CH. Alors que chez moi les 2 vont du simple au double (CH 68 et TH 158).
Si tu avais un lien avec la balance de Wojtowicz, ce serait sympa :mrgreen:
Bonne journée sun:)
par amphotere
Sam 06 Juin 2020 à 16:28
salut Kriss,
Le CH est très utilisé aux états-unis c'est la raison pour laquelle il fait parti des mesures sur les Lamotte.
La dureté calcique est très important pour les piscines avec des enduits type silico-marbreux (ou plaster/ciment) pour éviter le phénomène de "transfert" de calcium du ciment vers l'eau.
ce type de piscine est très répandu aux états-unis. Leur expérience montre qu'il faut un CH mimimum de 250 mg/l pour prévenir ce problème. Le CH ideal pour ce type de piscine est se situe entre 350 et 550 mg/l
Pour les structures type fibre de verre (coques), certains gelcoat peuvent contenir du carbonate de calcium, dans ce cas un CH minimum de 250 mg/l serait recommandé.
Pour les PVC ça n'a aucune importance. le PVC ne contient pas de calcium.
ensuite comme j'en parlais précédemment le CH est utilisé dans les calculs de saturation calcique.
La méthode de John A. Wojtowicz est actuellement celle qui donne de meilleurs résultats pour les piscines.
voici un résumé de l'étude :
A Revised and UpdatedSaturation Index Equation
mais si tu n'es pas chimiste, ça va être compliqué pour toi.
j'ai prévu de faire un petit tableau de calcul Excel quand j'aurai du temps (c'est dur à trouver).
Taylor commercialise un watergram basé sur ce calcul : The Circular Watergram Water Balance Calculator, ça reste un outil très simplifié (donc peu précis) mais au moins ils ont jeté leur vieille balance.
tu vois, tu peux exploiter ta mesure de CH :wink:
par Kris666
Dim 21 Juin 2020 à 12:07
Tout d’abord, désolé, pour le délai de réponse :oops:
Alors en effet, pour le lien, je ne suis pas chimiste :mrgreen: :mrgreen: 8)
Concernant, le water diagram de Taylor, le seul site où je l’ai trouvé disponible, il demandait 45 $$ De frais de port...
Mon revêtement est un liner, donc le calcium n’est peut-être pas trop important, mais quel que soit l’indice utilisé, j’ai toujours un résultat avec une eau trop agressive..
Le fait d’augmenter le tac ou le calcium ramène le résultat plus près de l’équilibre, mais je ne souhaite pas vraiment augmenter le tac au delà de 80 sinon là moindre injection de chlore liquide fait fort monter le pH. Qui automatiquement augmente la consommation de ph- , qui évidement fait rechuter le tac... c’est un cercle sans fin :lol:
Il ne reste donc que le calcium Pour diminuer l’agressivité de l’eau et donc aussi mon redox ( souvent au dessus de 800 mv Pour le moment)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
