Color q et stabilisant
par Kris666
Sam 30 Mai 2020 à 09:12
Bonjour auparavant, je testais mon stab avec mon scuba2 qui a malheureusement rendu l’âme...Il affiche tout le temps BAT, même lorsqu’elles les piles sont neuve.
Je le fais donc maintenant avec le Lamotte et les résultats sont surprenants, il m’a déjà donné 30ppm alors que c’est mathématiquement impossible, car j’entame ma 3ème saison et je traite au chlore liquide. J’ai utilisé au total 6 galets de 200g jusqu’à maintenant justement pour avoir un peu de stab dans l’eau.
Si mes calculs sont juste: 200grx55%x6 galets /43m3=15 mg/l jusqu’à maintenant sans compter les backwash, remplissage et trop Plein.
Lors de mon dernier mesurage avec le scuba et avant le 6eme galet , j’étais à 6mg/l
Ce matin, avec le 6eme galet dissous depuis une semaine, le colorq me donne 15mg/l si je suis la méthode décrite dans le livret, à savoir ré mélanger 1x après les 2 min d’attente
Ou 7mg/l ( ce qui me paraît + logique) si je ne remélange pas comme on vois dans cette vidéo
https://youtu.be/2_HI3RI6VqE
Quelle méthode utiliser vous et l’avez vous vérifiée ?
Re: Color q et stabilisant
Sam 30 Mai 2020 à 13:45
Perso, je respecte la procédure du livret : dissolution, 2mn d'attente, re-mélange.
Par contre j'attend quelques secondes après le re-mélange avant de faire la mesure, pour que les petites bulles d'air se dissipent (elles peuvent avoir une influence, car c'est une mesure de turbidité)
Le fabricant annonce une précision de mesure de +/- 10 ppm pour les valeurs < 80ppm, donc il est normal d'avoir des valeurs "variables" pour les faibles concentrations, mais c'est nettement mieux que la précision des bandelettes.
PS : Parmi les autres précautions, je rince systématiquement les tubes avant la mesure avec l'eau prélevée.
Après les mesures, je rince les tubes à l'eau du robinet et les sèches avant rangement.
par Kris666
Dim 31 Mai 2020 à 19:24
J’ai regardé, le scuba donne la même marge d’erreur...
Et en effet, bien rincer les tubes, etc, c’est super important, je le fait aussi.
Merci pour ta réponse en tout cas :wink: sun:)
A +
par amphotere
Dim 31 Mai 2020 à 19:31
laroche a écrit:Le fabricant annonce une précision de mesure de +/- 10 ppm pour les valeurs < 80ppm
Salut Laroche,
Je cherche un document sur le niveau de précision de la gamme colorQ mais je ne trouve rien.
Les manuels d'utilisation n'indiquent rien non plus.
Aurais-tu trouvé un doc sur le net ? ça m' intéresse de connaitre les caractéristiques de cette gamme de photomètres.
merci d'avance
Dim 31 Mai 2020 à 21:16
Je ne me souviens plus comment j'avais trouvé le pdf sur le site de Lamotte, mais voici l'info :
MDL = Method Detection Limit (le seuil de détection)
par amphotere
Dim 31 Mai 2020 à 22:48
super, merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 22 invités
