Fuite piscine hors sol
par gaiaa
Dim 31 Mai 2020 à 11:11
Nous venons d'acheter une maison avec une piscine hors sol ( projet construction piscine enterrée pour 2021)
En attendant on a mis en eau cette piscine hors sol et nous avons eu la bonne surprise de découvrir trois fuites.
Et on y connait rien. On n'arrive pas à resserrer au niveau des jointures.
photo dans le message suivant
merci beaucoup car c'est la galère....
Modifié en dernier par gaiaa le Dim 31 Mai 2020 à 11:21, modifié 1 fois.
Re: Fuite piscine hors sol
Dim 31 Mai 2020 à 13:56
Sur les raccords avec joints : démonter, changer le joint si nécessaire, remonter en enduisant le joint de graisse silicone plomberie.
Sur les raccord téflonnés : démonter, enlever le téflon, remettre un téflon sur le filet, remonter.
Evidemment il faut mettre des bouchons sur les skimmers et refoulements, ou baisser le niveau d'eau si le circuit ne peut pas être isolé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 38 invités
