Problème régulateur PH Zodiac
par Greygooz
Mer 27 Mai 2020 à 21:57
Bonsoir à tous.
Voilà maintenant presque 3 semaines que je me bats avec mon régulateur PH.
La pompe péristaltique tourne mal, elle bloque (force) au moment d'envoyer le ph- dans le tuyau d'injection. Ce qui fait que le Ph- coule (fuit) au niveau de la pompe peri. C'est une catastrophe !
J'ai changé la pompe péri mais rien n'y fait...
Aidez moi siouplait, je n'en peux plus !!
Re: Problème régulateur PH Zodiac
Jeu 28 Mai 2020 à 06:41
Changé aussi le tuyau d'injection ? (bouché ?)
Une photo, ça peut aider.
par Greygooz
Jeu 28 Mai 2020 à 06:56
Mon régulateur est neuf. Comment mon tuyau d'injection peut il être bouché ?
par Greygooz
Jeu 28 Mai 2020 à 07:29
Le mieux serait que je poste une vidéo. Est ce possible ?
Merci d'avance
par Greygooz
Jeu 28 Mai 2020 à 12:57
Voici le lien:
https://youtu.be/QMRwJelRyK8
Merci pour votre aide !!
Jeu 28 Mai 2020 à 14:32
Peut être que la canne d'injection est bouchée, ou la sortie du régulateur fissurée.
par Greygooz
Jeu 28 Mai 2020 à 14:56
Quand j'enlève le régulateur, l'eau du circuit remonte dans le tuyau d'injection, c'est donc que la canne d'injection n'est pas bouchée ??
par Greygooz
Jeu 28 Mai 2020 à 23:20
Bon ! Demain, le régulateur PH part en SAV. La suite au prochain épisode..
Auriez vous une astuce pour laisser la canne d'injection en place sans que l'eau remonte dans le tuyau d'injection ?
Car il faut que ma filtration tourne..
Merci beaucoup
Ven 29 Mai 2020 à 08:31
Mettre un bouchon dans le tuyau ... :mrgreen:
par Greygooz
Sam 30 Mai 2020 à 13:12
Salut, question bête : ça existe des bouchons pour les tuyaux d'injection ?
Sam 30 Mai 2020 à 14:25
Bah ça se fabrique, avec un bout de plastique ou autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 25 invités
