Electricité et local technique
par frederic.deric
Ven 22 Mai 2020 à 21:45
j'ai finis mon local technique
J'ai tiré un cable 3*2.5mm² que j'ai récupéré sur une boite de dérivation de jardin.
L'idée est de mettre un petit tableau electrique Ip 65 de 4 modules.
question 1 Que dois mettre comme fusible ? 30ma ? pour partir sur le moteur.
Je precise que je vais mettre (pompe/filtre et regul de ph) puis dans un futur electrolyse et une pac
Question 2 la pac est branché avec du 2.5mm² et 220 v ? et sur quelle puissance de fusible?
précision de ce mini tableau j'irai branché des lumières dans tout le jardin
Merci pour vos réponses
Re: Electricité et local technique
Sam 23 Mai 2020 à 07:52
3 x 2,5mm², c'est trop faible comme section pour tout ce que tu veux installer (en plus piqué sur une boite de dérivation, c'est dangereux)
Les premières questions à se poser sont :
- Quelle est la puissance de chaque élément à installer ?
- Quelles est la distances entre le local et le tableau électrique principal (c'est de là qu'il faut partir) ?
par frederic.deric
Sam 23 Mai 2020 à 08:46
Bonjour Laroche, merci de ton retour.
la pompe est en monophasé et la puissance est de 0.75cv
la distance entre le local et le tableau est de 15m
Je ne mets ta parole en doute j'aimerai juste apprendre et comprendre
pour ma connaissance générale pourrais tu m'expliquer pourquoi :
-une pompe en monopahsé se branche sur du 220v en quoi 3*2.5 est trop faible ?
-Est ce dangereux pour l'homme ou le matériel , et pourquoi st ce dangereux ?
MErci pour tes informations
Sam 23 Mai 2020 à 21:33
En électricité, il y a un minimum de règles à respecter pour assurer la protection des biens et des personnes. Si tu ne respectes pas ces règles tu t'exposes aux risques (pannes, incendie, sécurité des personnes, ...), et dans certains cas extrêmes tu pourrais ne pas être couvert par ton assureur, et là je ne te raconte pas dans quelle mouise tu te mets.
La première règle c'est que pour mettre un tableau secondaire, on ne se repique pas que une boite de dérivation ou quoi que ce soit d'autres, on part directement du tableau principal, derrière un inter-différentiel. Ensuite, il faut dimensionner la ligne vers le tableau secondaire en fonction de la distance et de la puissance nécessaire, une pompe 0,75cv c'est 600W, équipements annexes, c'est quelques dizaines de W chacun, les spots halogènes c'est 300W pièce, et la PAC plusieurs kW selon le modèle !
Par exemple, en prenant du 2,5mm² sur 20m de distance, en suivant ce tableau :
tu passes 4kw, c'est suffisant pour ton système, mais sans la PAC.
Pour info, j'avais câblé ma PAC (3,5kW électrique) toute seule en 2,5mm² sur 10m, et bien c'était limite : le câble chauffait ! je suis passé en 6mm² pour être tranquille.
Pour plus de détails, il y a plein de posts sur le sujet ici ou dans des forums spécialisés en électricité (notamment pour la mise en place d'un tableau secondaire).
par frederic.deric
Dim 24 Mai 2020 à 23:08
Merci pour tout ces éléments,
j'ai appronfondi mon truc
du coup pour etre sur tu penses quoi de
J'ai max 15m entre le tableau maison et le tableau local technique
je tire un 10k du tableau maison jusqu'au LT
J'installe un mini tableau dans le LT pour
-l'eclairage exterieur
-lumiere du local
-prise du local
-la futur PAc
-la futur electrolyse
-le regul de ph
-le futur regl de chlore
et je pars ensuite sur le coffret de commande pour
-la lumiere piscine
-le moteur
-le filtre
-et les lumieres exterieures que je veux qu'elle s'allument en meme temps que celle de la pisicne
Je suis bien ?
Lun 25 Mai 2020 à 07:09
Oui, ça me semble la bonne approche.
Sur le tableau secondaire, il faut à minima des sorties séparées pour :
- La future PAC
- Le boitier commande piscine
- Le petit matériel : électrolyse, réguls
- Prise du local
- L'éclairage extérieur
- Lumière du local
par frederic.deric
Lun 25 Mai 2020 à 16:13
ok parfait
sans vouloir abuser pourrais tu me dire ce que je dois mettre comme fusible par module ?
stp
dois je mettre un fusible pour le boitier commande ? ne puis pas le brancher en direct sur le 10² au niveau du tableau secondaire?
Lun 25 Mai 2020 à 21:13
Je ne suis pas électricien de métier, donc mes réponses sont à prendre avec les précautions qui s'imposent.
- La future PAC : selon les préconisations constructeur (probablement un courbe D)
- Le boitier commande piscine : branchement direct, le coffret lui même est pré-câblé
- Le petit matériel : électrolyse, réguls : je dirais un C10 ou C16 suivant la puissance globale
- Prise du local : C16
- L'éclairage extérieur : C10
- Lumière du local : C10
par frederic.deric
Lun 25 Mai 2020 à 21:45
merci pour tes retour
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, GoogleOther et 16 invités
