Vidange partielle : risque désamorçage pompe desjoyaux ?
Propriétaire d'une piscine Desjoyaux avec pompe en cavalier GRI 181 je dois effectuer une vidange partielle du fait d'un stabilisant à 100ppm. Je peux utiliser une pompe vide cave. Si la filtration est coupée, y a-t-il néanmoins un risque d'entrée d'air dans le circuit et de devoir réamorcer ma pompe de filtration à la fin du remplissage (ce qui est toujours un peu pénible) ?
Merci d'avance
Bonne journée à tous
Merci d'avance
