Salut à toi,
ouf il y a longtemps que je me suis penché sur le sujet, je pensais que cétait juste un contact sec en p1 p2, mais sur les plan que j'avais charger à l'époque, les personnes branche bien comme toi, donc mystère à savoir si ta carte à reçu,
Chez moi j'ai fait autrement, étant donné que ma pompe et ma pac marche en même temps, je me suis servi des différents contact d'un contacteur pour séparer les alim, mais au final les deux marche en manu ou avec l'horologe, quand ma pac arrive à t° elle régule et ne chauffe plus, si je veux faire tourner la pompe sans ma pac surtout quand je manoeuvre lors du nettoyage du filtre, il suffit d'ouvrir le disjoncteur d'alimentation de la pac.
le seul soucis c'est que la pompe disjoncte et pas la pac, mais j'y ai remédier en mettant un contact auxilliaire sur ma protection type GV2.
je te joint deux shémas,
un pour la poolex
et le mien,bon courage.
juste pour comprendre, D1 et D2 c'est des GV2 (tu trouve sur internet la photo), D3 et D4 c'est des modulaire, et le contact D1 sous le D3 c'est le contact auxilliaire qui t'empêche de coller KM1 si D1 est disjoncter.
