Remplaçer le filtre à sable ou pas ?
par MARCUS06
Jeu 08 Juin 2006 à 12:44
Mon filtre à sable Jupiter 14 fuit au niveau du raccordement à la vanne 6 voies et au niveau du couvercle qui est fendu. La fuite se produit à un emmenchement de 2 tuyaux l'un dans l'autre.
Un professionnel que j'ai fait venir m'a indiqué qu'il valait mieux tout changer ( filtre, sable et vanne ) car;
- De toute façon il faut changer le sable.
- En changeant le sable il y a un risque de casser des pièces à l'intérieur.
- Qu'il faut changer le couvercle et la soupape.
- Que la vanne étant probablement d'origine, elle serait à changer aussi bientôt.
Résultat des courses 800€. Qu'en pensez vous ? Je tenterai bien de réparer moi même en changeant le couvercle et la soupape mais je ne sais pas trop comment faire pour la fuite au niveau de l'emmanchement. Faut t-il vraiement changer le sable sachant que la pression semble correcte et que je n'ai pas de pb de filtration ?
par colom
Jeu 08 Juin 2006 à 16:16
Je pense que tu peux réparer changer les joints (vanne 6 voies et raccord)
au niveau du machon tu n'as qu'a scier et remanchonner , voir si tu trouves un couvercle de filtre.
par Pascal_974
Ven 09 Juin 2006 à 08:12
ça me rappelle mon concessionnaire Renault : Quand je lui ai amené ma bagnole avec la courroie de distri cassée, il a voulu changer aussi la pompe à eau ! :shock:
Il m'avait dit : ben comme de toute manière le moteur sera ouvert, autant la changer aussi car elle va lacher un jour ou l'autre. :!:
Je l'ai envoyé paître et 4 ans après elle n'a toujours pas lâché ! :?
A part ça, je suis d'accord avec Colom ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : julien21 et 46 invités
