4 x trous de 9cm sur un coté
par pedro_31
Mar 12 Mai 2020 à 17:43
Hola,
vieille de 45 ans, sur un grand coté (15m) y a 4 trous (9cm diam) dans le sol
au raz des margelles.
j'imagine que ces trous servent a l'évacuation de l'eau de pluie ?
(c'est le seul coté ou l'eau peut stagner donc je suppose)
ensuite :wink:
quand je fais un lavage/rincage l'eau s'ecoule en contre-bas (tuyau de 15cm de diam)
rien d'anormal sauf qu'en plus, ca sort par un de ces 4 trous !
donc l'eau envahit logiquement la terrasse …
Alors puis je le boucher le temps du lavage/rincage ?
Merci !
Re: 4 x trous de 9cm sur un coté
Mar 12 Mai 2020 à 18:37
C'est peut être un problème de conduite d'évacuation partiellement obstruée qui provoque ce refoulement en amont. Dans ce cas, curer la conduite d'évacuation avec un furet de nettoyeur haute pression pourrait peut être résoudre le problème (mieux vaut traiter la cause que la conséquence).
par pedro_31
Jeu 14 Mai 2020 à 11:00
tuyau trés long (20m) difficile de curer
j'ai bouché le trou avec une simple bouteille plastique+chiffon et plus rien ne sors
peut etre que la tuyauterie a été mal calculé rapport a la pompe de 30m3/h ?
bon si la bouteille plastok marche :wink:
Jeu 14 Mai 2020 à 13:09
Avec un furet de nettoyeur haute pression, 20m c'est faisable.
par pedro_31
Jeu 14 Mai 2020 à 18:44
j'ai le nettoyeur HP, vais essayer trouver ce furet.
je démarre de la sortie je suppose ?
pas envie de demonter la vanne qui fuie selon son humeur …
Merci !
Jeu 14 Mai 2020 à 20:22
Oui, tu démarres de la sortie, il y a plein de vidéos d'exemples sur le net.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 23 invités
