Spa balboa GS500 ne démarre pas
par Gody
Lun 04 Mai 2020 à 17:33
Bonjour, mon spa ne démarre plus , la commande affiche plusieurs petit trait
Lorsque je met le courant on entend un cliqueti dans un des relais noir.
J ai acheter un nouveau panel mais rien n y fait . Problème identique
Les moteurs tournent si je branche en direct. La résistance est très propre
Les sondes aussi. Quelqu un aurait il une solution. Svp. Merci de votre retour.
Re: Spa balboa GS500 ne démarre pas
par g bo
Mar 05 Mai 2020 à 08:08
regarde si fusible sur la carte,
après les relais: vérifie si tension de sortie.
débranche et rebranche les connecteurs, mauvais contact peut être...
par Gody
Mar 05 Mai 2020 à 09:19
g bo a écrit:bonjour
Bonjour, merci de votre aide
Qu entendez vous par les connecteurs?
par g bo
Mar 05 Mai 2020 à 10:11
toutes les prises :wink:
par MaBoutiqueSpas
Mar 05 Mai 2020 à 21:40
Si il y a des petits traits affichés, c’est sûrement un code erreur.
Vous devriez regarder sur votre manuel d’utilisation ce que cela veut dire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
