Crasse ou algues dans les joints....
par groswilly
Dim 03 Mai 2020 à 15:45
Depuis la mise en route de la piscine, j'ai les joints qui sont encrassés.
C'est juste sous la ligne d'eau et c'est sur les parois. Beaucoup moins au fond.
Ca a une couleur verdatre-marron.
Ca part si je frotte avec le côté bleu ou vert d'une éponge, beaucoup plus difficilement avec le doigt ou la brosse.
Le joint est un joint epoxy fait il y a un an.
Le pH, le taux de chlore, tac... tout est bon. C'est un traitement au sel.
Avez vous une idée car frotter la ligne d'eau avec l'éponge, ça se fait. Nettoyer le fond des parois, beaucoup moins !
Est ce que c'est simplement de la crasse ou plutôt une algue ???
Re: Crasse ou algues dans les joints....
par amphotere
Dim 03 Mai 2020 à 23:24
Tiens, le prof est de retour :wink:
Sur la photo je vois une belle couleur verte qui indiquerait potentiellement un développement d'algues.
Quel est le niveau en chlore ?
Cette couleur verte disparait avec une chloration choc ?
par groswilly
Lun 04 Mai 2020 à 08:51
Salut
Mon taux de chlore est entre 1 et 2 (sur mes bandelettes, il me dit entre 1 et 3 pour piscine).
J'ai fait une chloration choc la semaine dernière qui n'a pas fait disparaitre les traces qui partent d'un point de vue mécanique en frottant fort.
J'ai une concentration de sel peut être un poil basse et je vais rajouter l'équivalent de 2g par litre pour avoir suffisamment de chlorure.
par amphotere
Lun 04 Mai 2020 à 11:14
Tu as du stabilisant dans ton eau ?
par groswilly
Lun 04 Mai 2020 à 11:18
Il est dans la fourchette basse (orange très pale).
Je ne mets que du sel dans la piscine. Et du pH- ou pH+
Dans le chlore choc, il n'y a pas de stabilisant (en tout cas je ne crois pas mais il me semble qu'il n'y a rien marqué sur la boite...).
par amphotere
Lun 04 Mai 2020 à 16:13
Les chlores chocs (en poudre) sont des hypochlorites de calcium avec des boites à couvercles rouges pour ne pas les stocker avec les acides trichloroisocyanuriques (couvercles bleus).
En grandes surfaces tu n'en trouveras pas à cause de ce problème de stockage.
Avec un peu de stabilisant (15/20ppm) il est conseillé de choquer l'eau à 10ppm de chlore.
ce qui fait 150mg d'hypochlorite de calcium pour 10m3
par l3chvck
Lun 04 Mai 2020 à 20:01
Pas normal avec une régulation automatique.
Pas assez de chlore produit, manifestement va falloir augmenter la consigne.
En attendant, une chloration choc en dose de cheval devrait faire l'affaire.
par amphotere
Mar 05 Mai 2020 à 09:47
Oui, tiens nous informé.
par groswilly
Jeu 07 Mai 2020 à 09:37
Après une grosse chloration choc, grosse amélioration sur une grande partie des murs.
Ca devait être simplement des algues avec quand même un peu de crasse bien accrochée.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 101 invités
