Entretien bac tampon
par Kinder107
Ven 01 Mai 2020 à 10:51
Nous avons une piscine a débordement, elle déborde sur la grande longueur correctement mais pas sur la petite longueur sauf en cas de baignade. D’après mon pisciniste un default de maçonnerie.
Le problème est que la partie où le débordement ne se fait pas, n’a que tres peu de désinfectant ni mouvement car pas de bonde de fond. Elle se sali tres vite et provoque des problèmes d’algues etc.
A lors actuel, on balaye et on met du HTh shock en petite quantité tt les 15jrs, on envoi au fur et a mesure vers l’autre parti du bac pr filtrer...cela revient vite penible.
Pourrions nous disposer un diffuseur flottant de chlore lent ds cet endroit du bac? (Ns avons une électrolyse) ou autre idée ??
Merci d’avance
Re: Entretien bac tampon
Ven 01 Mai 2020 à 10:57
Oui diffuseur de chlore lent, mais ça va progressivement faire monter le stabilisant, ce qu'il faut limiter avec un électrolyseur. Une autre idée : pourquoi pas mettre une petite pompe immergée (genre pour bassin à poisson ou fontaine) pour créer un tourbillon d'eau vers cette zone (ça n'a pas besoin d'être super puissant).
par Kinder107
Ven 01 Mai 2020 à 12:09
Peut etre des pastilles de chlore choc dans un diffuseur ? En existe il des diffusions un peu lente?
par Kris666
Ven 01 Mai 2020 à 12:17
Il existe un diffuseur pour stick Hth non stabilisé et il est réglable..
Et comme dit Laroche, ajouter une petite Pompe pour créer plus de mouvements dans le bac
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 37 invités
