probleme systeme electrolyse
par septier jerome
Sam 18 Avr 2020 à 12:47
merci de m'accueillir dans ce forum
j'ai acquis une maison avec piscine l'année dernière avec un système océan auto
qui serait fabriquer chez pool technologie
malheureusement pas de notice d'utilisation
il s'allume correctement et affiche des choses de présentation et hop écran vide
donc je ne sais s'il fonctionne toujours
cet année il indiquait le ph et le pourcentage de traitement que je pouvais modifier de 0 à 100%
voilà j'ai besoin d'aide merci :D d'avance
Re: probleme systeme electrolyse
par amphotere
Sam 18 Avr 2020 à 15:46
ça ressemble à une carte électronique en panne, non ? je ne pourrais pas t'aider plus sur ce problème.
En attendant tu dois mettre du chlore (non-stabilisé de préférence) dans tes skimmers, puis vérifier le pH.
par septier jerome
Sam 18 Avr 2020 à 18:07
ok mais je suis en sortie d'hivernage et ma piscine est verte donc je vais balancer le chlore choc
mais s'il y a quelqu'un qui a la notice se serais bien
par amphotere
Dim 19 Avr 2020 à 09:33
Allo ! Personne pour aider Jérôme ?
Pour la chloration choc je te conseille d'utiliser de la javel ou du chlore non-stabilisé (hypochlorite de calcium)
ça sera bien plus efficace.
Dim 19 Avr 2020 à 10:08
Peut être un problème de connectique, faut ouvrir pour en savoir plus.
par septier jerome
Dim 19 Avr 2020 à 11:55
bon je vais suivre vos conseils démonter et revoir les connectiques
par contre le chlore choc n'a pas bien fonctionner l'eau est un peu plus clair mais encore verte
par septier jerome
Dim 19 Avr 2020 à 11:57
je regrette le temps ou j'etais a bordeaux la piscine en route toute l'année juste a remettre du sel en début de saison et rien a faire à par nettoyer le filtre
ici depuis c'est galère sur galère
:D :D :D :D
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Bytespider TikTok, ChatGPT-User et 38 invités
