Pompe à chaleur intégration....et bruit
par Juajaccio
Jeu 16 Avr 2020 à 08:54
Je suis en train de construire maison et piscine, mais je vais prévoir un local technique contre la maison ( pas le choix, c est le règlement du lotissement )
Je crain le bruit pour les voisins de la la pompe à chaleur....
Avez vous un modèle à conseiller pour le bruit pour 50m3?
Sinon j ai pas trouvé de modèles qui peuvent s installer dans ,e local et rejeter l air dehors pour le bruit....
Ma voisine est a 10m du local...est ce qu elle va entendre des nuisances? ( elle Est plutôt chiante....)
Je vous mets une photo du projet.
Le local est contre la maison
Re: Pompe à chaleur intégration....et bruit
Jeu 16 Avr 2020 à 12:58
Une PAC intégrable coute nettement plus cher, et il y aura quand même génération de bruit avec le flux d'air sortant. Avant d'envisager cette solution, quelques conseils :
- Ton local technique doit être contre la maison : je te conseille quand même de le désolidariser de la maison (avec éventuellement un isolant léger entre le mur de la maison et celui du local) cela limitera la transmission des vibrations et du bruit vers la maison).
- Si tu utilises une PAC à ventilateur vertical (par opposition à une sortie vers le haut), il faut diriger le flux parallèlement à limite avec ton voisin (le flux est plus bruyant dans l'axe de ventilation)
- Enfin si cela ne suffit pas, tu peux faire un mur antibruit, c'est assez efficace : viewtopic.php?f=17&t=48942
par l3chvck
Jeu 16 Avr 2020 à 13:20
Sinon tu laisses tomber la PAC et tu chauffes avec une chaudière gaz.
Et si ton local est très proche de la chaudière de la maison, tu dois même pouvoir utiliser la chaudière maison (si tu en as une). Ca te coûtera juste le prix de l'échangeur thermique.
par l3chvck
Jeu 16 Avr 2020 à 13:27
Le local technique, c'est la toute petite pièce semi enterrée qu'on voit en bas accolé à la maison ? Si c'est ca, a priori c'est vraiment trop petit...
Quelle serait les dimensions de ce local ?
par Juajaccio
Jeu 16 Avr 2020 à 18:07
Oui c est le petit local..3 mètre par 1,50
par Juajaccio
Jeu 16 Avr 2020 à 18:08
Sinon quelle serait la marque de pac la plus silencieuse?
Jeu 16 Avr 2020 à 20:06
Je n'ai pas de marque à indiquer en particulier, par contre il vaut mieux choisir un modèle à inverter : elles sont plus silencieuses en général (et plus chères, évidemment).
par Juajaccio
Jeu 16 Avr 2020 à 20:37
J ai vu la zodiac zs500 qui semble silencieuse.....mais chère.....
par l3chvck
Ven 17 Avr 2020 à 07:10
Juajaccio a écrit:Oui c est le petit local..3 mètre par 1,50
OK donc la porte est large...
par François S
Ven 17 Avr 2020 à 07:40
Les PAC Altech ont un bon rapport qualité/prix.
Le compresseur est un Toshiba ( "tosh" pour les connaisseurs )
par g bo
Ven 17 Avr 2020 à 10:10
la vegetation peut aussi aider :wink: voir la haie futur :) mème sans ta voisine, pour toi aussi c'est important :D
par François S
Ven 17 Avr 2020 à 10:15
g bo a écrit:bonjour
G Bo a raison. Une PAC, si silencieuse soit-elle, ça fait du bruit...
Ven 17 Avr 2020 à 18:27
La végétation, ça aide mais elle ne suffit pas à elle seule (cf, mon premier message sur le mur antibruit)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Bytespider TikTok, JB Collin et 33 invités
