Nettoyage canalisations récalcitrantes, solutions ?
SPA : Wellis Zonza 2/3 places (750~800L) en extérieur sous abris.
L'eau du spa est toujours surveillée (PH, TH, alca) , on suit scrupuleusement les recommandations en terme de traitement (oxygène : une dose avant chaque utilisation + traitement hebdomadaire). Le spa est équipé d'un système de traitement UV. et je fais une rotation des filtres 2 fois par semaine. Filtration 14H/jour.
Bien entendu avant chaque utilisation, douche systématique.
Comme il était temps de renouveler l'eau du spa (~3 mois) j'ai fait comme d'habitude un nettoyage des canalisation avec le nettoyant canalisation Bayrol (system rein), et cette fois pour m'assurer que tout allait bien j'ai démonté les panneau latéraux.
D'un coté du spa les canalisations sont propres, sans dépôt.
De l'autre coté du spa les canalisations sont couvertes d'un dépôt, qui résiste au nettoyant canalisations.
-Le coté canalisation sale est le coté le moins utilisé du SPA curieusement (ou pas d'ailleurs?)
- une des canalisations les plus sale (celle en haut) est celle de la fontaine.
J'ai mis une première dose de nettoyant canalisation et laissé 2 jours en faisant fonctionner régulièrement les pompes. Devant l'échec j'ai vidangé le spa, fait un nettoyage au jet, vidangé ce qui restait du nettoyage et remplis le spa pour renouveler le traitement.
Aucune amélioration visible.
J'ai vu ici et là des personnes recommandant d'utiliser de vinaigre blanc. J'ai essayé avant la première vidange mais je n'avais qu'un litre sous la main.
Donc mes questions :
- Comment nettoyer ces canalisations récalcitrantes (bien entendu je préférerais une solution qui ne nécessite pas de démonter toutes les canalisations).
- Comment éviter que le problème ne se reproduise ?
- faut-il passer d'un traitement oxygène à un traitement chlore ?
- est-ce que cela peut-être dû à un dysfonctionnement de la lampe UV et comment la contrôler ?
Merci d'avance!
Manu.
Merci d'avance!
Manu.
