Caractérisques structure piscine béton Diffazur ?
Je souhaiterais connaitre l’épaisseur des fonds et parois de piscine en béton projeté Diffazur. Est-ce quelqu’un, qui aurait fait construire une piscine par eux, pourrait me dire si la construction s’est faite avec une seule couche de ferraillage, ou avec deux couches ? Avec quelle épaisseur de béton (indépendamment des angles et ceinture/arase forcément plus épais) ? Pour quel type de construction et terrain : partie hors-sol ou totalement enterrée, terrain plat ou en pente, sol argileux ou rocailleux,… ?
Mon soucis est que le commercial m’a toujours annoncé 20 à 25cm de béton avec un double ferraillage (photos et vidéos à l’appui), comme le proposait et l’écrivait dans son devis un concurrent avec lequel j’hésitais. J’ai finalement choisi Diffazur pour son revêtement Quartzroc, malgré un léger surcoût par rapport à ce concurrent.
Maintenant que le bon de commande (qui ne mentionne malheureusement aucune caractéristique sur la structure) est signé et que le premier chèque a été encaissé (et que le commercial a quitté la société !...), Diffazur m’indique que ce n’est pas 20 à 25cm de béton avec double ferraillage qui est prévu, mais seulement 15 à 17cm avec simple ferraillage !!
Par conséquent, outre le fait d’avoir été « berné sur la marchandise », j’aimerais avoir des retours d’expérience sur ce qui a pu être construit ailleurs, et si il y a eu une différence entre ce qui était annoncé entre la phase commerciale et la phase de réalisation. Merci d’avance.
