Comment changer une volute de fixation de pompe magiline ?
par Watson33
Sam 27 Juil 2019 à 10:09
Je dois changer la volute de fixation de ma pompe magiline fx30.
Piscine de 2011. Sur ce modèle la volute est scellée dans du béton.
Quelqu’un sait-il comment s’y prendre sans faire des betises?
Re: Comment changer une volute de fixation de pompe magiline
par jeff33
Dim 04 Aoû 2019 à 19:38
tu aurais une photo?
par Watson33
Jeu 08 Aoû 2019 à 08:47
Voici
par jeff33
Jeu 08 Aoû 2019 à 18:05
euh... question subsidiaire qu'est ce que vous voulez exactement faire?
par Watson33
Ven 09 Aoû 2019 à 07:14
Elle assure l’arrivée d’eau et la sortie aussi. Donc deux branchements pvc. Elle est maintenue en façade par des vis. Lorsqu’on dévisse tout, elle bouge mais ne sort pas de son habitacle car pris dans du béton.
Je voudrais la sortir proprement et la remplacer sans dégâts collatéraux. Si quelqu’un sais le faire, je suis preneur.
Ps: sav magiline nul. 2 piscinistes contactes qui ne veulent visiblement pas s’emmerder avec ça.
Merci.
par jeff33
Lun 12 Aoû 2019 à 18:22
A voir avec un professionnel de la pompe... un mec qui fait que ça (recherché sur gogole les bobineur de moteur électrique) et leur demander leurs avis... au pire leurs amener. :wink:
par Watson33
Lun 12 Aoû 2019 à 18:31
Ce n’est pas un pb de pompe,
C’est la volute qui est abîmée.
La pompe fonctionne bien.
Elle sort de revision avec changement dès roulements et garnitures.
Elle tourne comme une horloge.
par JFR
Ven 16 Aoû 2019 à 15:22
bonjour ,
Pourquoi voulez vous changer la volute ?
Vous avez une fuite ?
J'ai eu un pb avec cette volute , elle s'est ovalisée ;
J'ai augmenté le tore du joint et depuis pus de fuite (2 ans)
Magiline vend des joints + gros mais ils n'en parlent pas trop car les devis à 6000€ ne trouvent pas preneur .
j'ai également pour votre info , piquer le béton avec succès pensant que la fuite venait du système de filtration ; resultat canalisation de sortie de volute percée mais tres bien reparée avec du bandage .
Ce qui trompe c'est que la volute ne fuit que lorsque la pompe est arrêtée .
si je peux etre utile .......
je vous envoie des photos si besoin
par Watson33
Ven 16 Aoû 2019 à 16:14
Merci pour cette réponse.
En effet je veux changer la volute car j’ai par accident érafler l’interieur. Ce qui n’assure pas l’étanchéité. Diagnostic confirmé par la maison mère magiline.et par le pisciniste sur la base de vidéo et photos.
J’ai essayé plusieurs tailles de joints achetés chez un fabricant de joints. Rien n’y fait. Le moteur peut plus s’emboiter Au bout d’un moment.
Mon pisciniste a fondu les plombs. Toute sa clientèle se rabat sur un autre magiline qui est débordé et aussi ne souhaite pas s’emmerder je pense avec ce pb. J’ai donc eu droit à des excuses bidons. La maison mère m’a envoyé vers un ancien de magiline devenu indépendant.
Lui aussi me promène et veut me changer tout le système de filtration plus liber soit plus de 12000euros.
Sans deconner pour une pièce qui coûte 180 euros !!!
par kristofe1er
Jeu 09 Avr 2020 à 11:46
Bonjour Watson33
As tu pu résoudre ton problème finalement ?
De mon côté, je pense avoir le même problème, ma pompe en sortie d'hivernage, a du jeu entre elle et son support (ce qui n'était pas le cas l'an passé), et donc fuite importante.
Je veux bien essayer avec un joint plus gros, je vais essayer de m'en procurer un via Magiline
Christophe
par remi fasol
Mar 12 Mai 2020 à 17:47
JFR a écrit:bonjour ,
Bonjour, j'ai le meme souci depuis la remise en route au mois de mars, ça fuit lorsque la pompe ne marche pas! J'ai essayé joint plus gros avec graisse étanche mais rien n'y fait j'aimerai chnager la volute : est réalisable?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 0 invités
