Réparation spa océane made in china
Bien le bonjour,
Je viens de récupérer un spa extérieur (modele oceane ,made in china datant de 2000)
Le spa est en bon état ,seul le boitier de commande est défectueux.
J'ai donc branché mes 2 pompes de masssage ainsi que ma pompe de filtration et celle pour les bubulles directement dans un boitier,le tout commandable via 3 intérupteurs sur un panneau de contrôle près du spa.
Tout ça fonctionne très bien mais pour des questions de sécurité et de nuisance sonore,j’aimerai installer tous ces différent moteurs sur la coté du spa (disons à environ 3 mètres) dans un gros boitier externe (aére mais au sec)
L’idée serait de rallonger les différents tuyaux.
Est ce bien réalisable en terme d’amorçage de pompe ,de fonctionnement général....(je précise que les moteurs seraient quand même à un niveau plus bas que celui du jacuzzi)
Merci d'avance
Merci d'avance
