Filtration Magiline
par abfpla
Mer 22 Mai 2019 à 07:52
Nous possédons une piscine Magiline depuis l'été 2011; je souhaiterais voulais savoir si vous avez déjà remplacé le bloc de filtration FX et au bout de combien de temps ?
Le nôtre fonctionne bien mais il devient de plus en plus bruyant...
Re: Filtration Magiline
par ricric
Mer 10 Juil 2019 à 14:15
bonjour ,
bruyant théoriquement le bruit ne peut être engendré que par le moteur , du moins une possibilité ,
si vous avez un filtre mousse qui est normalement au dessus du moteur de la pompe si vous l'enlever ainsi que le couvercle est ce que vous constatez que c'est bruyant au moteur ou vibrations ?
Chris
La Motopompe a quel age approximativement
pour essai si faite tourner cette pompe en enlevant l'ensemble cartouche avec son filtre est ce moins bruyant ?
par ricric
Mer 10 Juil 2019 à 14:20
précision au cas ou mal expliqué
moteur est couplé a la pompe donc l'ensemble peut s’appeler motopompe débit 15 M3 et après passage avec le venturi 30 M3 ..
par Watson33
Lun 29 Juil 2019 à 20:44
Si moteur bruyant, cela pourrait bien être L’usure des roulements et garnitures mécaniques de votre pompe. Pour changer tout ça, 120 euros Max chez un bon Reparateur. Si vous êtes bricoleur il vous en coûtera 60 euro Max. Et c’est reparti pour des années. Magiline vous conseillera d’acheter une nouvelle pompe 900 euros.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
