peu de Chlore avec sterilisateur intex
Bonjour ,
J'ai installé il y a maintenant 10 jours une piscine intex graphite de 4m75 de diametre et son filtre à sable de 4m3/h auquel j'ai branché le sterilisateur Intex :
https://www.raviday-piscine.com/ecoster ... 3-26668ef/
j'ai mis dans l'eau 50 k soit 2 sac de ce sel :
https://www.raviday-piscine.com/sel-pis ... sac-25-kg/
puis j'ai bien laissé tourner la pompe jusqu'a ce que le sel se dissipe avant de mettre le sterilisateur en route
Seulement après plusieurs tests bandelettes je m'aperçois que le taux de chlore est tres , tres bas
Je fais tourner la pompe 12 h par jours et le stérilisateur 6 h par jour
je n'ai aucun code erreurs
j'ai donc des questions :
1) aurai-je dus commencer par un boost pour la 1ere mise en service ? si oui combien de temps ?
si c'est le cas que faire maintenant pour avoir un taux de chlore plus haut ?
2 ) mes temps de fonctionnement ( pompe et sterilisateur ) sont il ok ?
3 ) j'ai lu qu'il faut faire des cycle d'auto-netoyage , je n'ai pas bien compris , pouvez m'expliquer ?
4) lorsque le sterilisateur est en veille j'ai le voyant sleep qui est allumé mais pas le code 93 qui correspond sur l'afficheur , normal ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée
