Baisse pression
par eve
Mer 05 Juin 2019 à 10:10
Nous pensons avoir une fuite, le problème c'est de savoir où
la pression baisse sans arret, ça veut peut etre dire quelque chose
qui peut nous renseigner???????
merci d'avance
Re: Baisse pression
par aquigenus
Sam 08 Juin 2019 à 15:42
Bonjour, pas très clair votre question
baisse de pression ? ou ? au refoulements, au manomètre ?
si la pression baisse en sortie de refoulements généralement la pression monte au mano ce qui indique un colmatage du filtre, par contre si la pression baisse au refoulement mais que le manomètre a une pression inférieure à sa pression nominale de fonctionnement c'est que l'on a un problème à l'aspiration panier de pompe bouché voir la turbine bouchée.
S'il s’agissait d'une rupture de canalisation la piscine se viderait très rapidement ou en aspiration se désamorcerait.
cordialement
Re: Baisse pression
par julienwf
Lun 17 Juin 2019 à 11:52
avez-vous démonter et nettoyer tous les filtres avant la remise en route et votre filtre principal?
à chaque fin de saison, je nettoie tout à fond, cela prend du tout mais évite des problèmes de pression pendant l'été ou à la remise en route.
Vous pouvez aussi faire un contre lavage et rinçage qui règle généralement des problèmes de colmatage du filtre. J'ai eu le cas récemment avec une hausse de la pression, et un contre lavage rinçage a réglé le problème, ma pression au mano est descendue.
Re: Baisse pression
par eve
Dim 23 Juin 2019 à 07:22
aquigenus a écrit:Bonjour, pas très clair votre question
S'il s’agissait d'une rupture de canalisation la piscine se viderait très rapidement ou en aspiration se désamorcerait.)
cordialement
En fait quand la piscine tourne par la bonde de fond ça marche, m ais si l'on met les skimmers la pression au manometre tombe immédiatement,
Re: Baisse pression
par aquigenus
Mer 26 Juin 2019 à 16:50
prise d'air ou tuyauterie bouchée.........
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
