fuites
par nabublu
Dim 16 Juin 2019 à 09:00
bonjour, problèmes de fuites importantes au niveau du vissage embout à visser sur tuyau diam 38 ( les blancs sur la photo) . avec ou sans serflex même chose ! Coller, téflon ou autre ? merci d'avance de vos conseils.
Cordialement
Re: fuites
par lynyx77
Dim 16 Juin 2019 à 10:46
Si c'est à visser il faut mettre du teflon.
Re: fuites
par nabublu
Dim 16 Juin 2019 à 11:21
ok merci je vais essayer cordialement
Problème spa code erreur OH
par Pap34
Mar 18 Juin 2019 à 12:03
Bonjour j’ai un petit soucie avec mon spa aquamarine il affiche un code erreur OH
D après internet sa serait la sonde comment trouver le bon modèle pour l’acheter car je m’y connais pas du tout pouvez vous m’aide
Merci d avancé
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 18 invités
