Circuit optimal pour 2 cellules à electrolyse + sonde niveau
par kaicain
Mer 15 Mai 2019 à 10:58
Bonjour, suite à une surtension électrique ma piscine au sel a subit de sérieux dégâts
elle fait 150m3 et disposait initialement de 2 électrolyseurs indépendants, chacun gérant indépendamment sa cellules à électrolyse
Je viens de faire remplacer ces 2 électrolyseurs par un modèle unique poolsquad 300 avec 2 cellules.
Ma question est la suivante: quel montage : en série ou en parallèle est-il le plus adapté pour cet électrolyseur
Initialement la tuyauterie des électrolyseurs étaient en parallèles,
le nouvel électrolyseur a été installé en reprenant cette architecture et non une installation en série comme mentionné sur la notice du poolsquad.
Merci pour vos avis éclairés !
Photos dispo si besoin
2nd sujet:
les mêmes surtensions ont fait griller le module permettant de gérer les sondes de niveau d'eau du bac tampon.
Je suis incapable de retrouver le fabriquant et le modèle qui pourrait le remplacer
je vous le met en photo (module SD2), si quelqu'un peut m'aider à trouver le même module ou un capable de le remplacer sans avoir à tout changer !
Re-merci
Re: Circuit optimal pour 2 cellules à electrolyse + sonde ni
par lynyx77
Jeu 16 Mai 2019 à 00:57
C'est pas évident de répondre , il nous manque des infos sur comment est fait l'hydraulique de ta piscine, Combien de pompes, je crois comprendre que c'est une piscine à débordement.
As tu une pompe de Gavage et une pompe de filtration?
Peux poster des photos de ton local technique afin d'appréhender ton système?
Je suis étonné que t'es besoin de 2 cellules, en fait le Poolsquad 300 est dimensionné pour une piscine de 300m3 et tu as 150 M3 ? cela semble surdimensionnée.
Pour le 2eme sujet il nous manque la photo du boitier.
par kaicain
Jeu 16 Mai 2019 à 16:28
Je suis pas spécialiste alors je vais tenter de décrire le systeme: 1 seule pompe qui peut aspirer à 4 endroits:
- fond du bac tampon*
- fond de la piscine
- aspirateur bac tampon
- aspirateur piscine
ca envoie dans le filtre qui réinjecte dans la pscinine
Pour le choix du poolsquad 300, le revendeur ne voulait pas que l'électrolyseur tourne à 100% de ses capacités tout le temps, ce qui aurait été le cas avec le modèle en dessous
En pj la photo avant le remplacement des electrolyseur mais la tuyauterie n'a pas bougé
photos en suivant ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
par lynyx77
Jeu 16 Mai 2019 à 20:49
D'accord je comprends mieux et pour le coup je serai plutôt partisan de mettre en parallèle les cellules afin d'électrolyser depuis la même source d'eau. le vieillissement des cellules sera ainsi identique.
Belle installation et le site très sympa au millieu des Serres
par kaicain
Ven 17 Mai 2019 à 08:22
Merci de la réponse et pour le boitier de sonde ca vous dit- quelque chose ?
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 12 invités
