4 buse de refoulement, mais combien de tuyaux ?
par Zoocoral
Ven 03 Mai 2019 à 17:44
sur ma piscine de 12x3.5 75M3 j'ai prévu 4 buses de refoulement, mais combien de tuyaux je fais partir du local technique ? Un seul et je sépare avec des T ou 1 tuyau par buse ?
MErci !
Re: 4 buse de refoulement, mais combien de tuyaux ?
par Sebastien77
Ven 03 Mai 2019 à 17:58
Salut
1 tuyau par élément sinon en cas de problème tu n'as plus rien.
Je suis en pleine rénovation et j'ai refait tout le tuyauterie.
Et surtout pas de raccord enterré.
Ven 03 Mai 2019 à 19:58
Tu peux aussi n'en mettre que 2 que tu répartis sur 2 x 2 buses. (il y a plusieurs écoles sur le nombre de tuyaux, on en a causé encore il n'y a pas si longtemps, voir dans les fils des chantiers en cours)
par Zoocoral
Dim 05 Mai 2019 à 16:49
merci, après réflexion je vais partir sur 2 tuyaux.
par framu
Sam 11 Mai 2019 à 18:30
Le soucis principal quand on monte un circuit de filtration est l'équilibre des charges. Donc soit tu mets 4 tuyaux de même longueur, ou tu répartis en 2 circuits de 2 buses avec un départ en 63 avec un raccord T 63/50 entre les buses ou également départ un tuyau 75 vers un T de répartition 75/63 puis au final un T 63/50 entre les buses. Le plus important étant de le faire pour l'aspiration, sinon il y aura des buses ou skimmers qui auront moins de pression que d'autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 19 invités
