projet piscine hors sol total parpaing a bancher
j’ai fouillé sur les différentes discutions mais je n’ai pas trouvé de reponse a mes questions mais j’ai trouvé d’autre idée du coup je déplace mon sujet sur « Construction Technique Maintenance SAV
Mon projet de piscine hors sol en parpaing a bancher :
Je suis sur un terrain en pente donc côté nord j'ai l’entrée de la maison qui fait plein pied, et côté sud qui fait au bord de la terrasse 1.80m de hauteur. Pour une question de budget je ferrai tout moi même, juste acheter les matériaux et de l'huile de coude avec les enfants.
Un bassin de 6mx3m 1.50 de hauteur fini.
Première question :
Je vais faire un terrassement léger (c'est a dire juste gratter et mettre a niveau) pour monter deux rangs de parpaings a bancher mettre du remblai et faire la dalle de la piscine donc est-ce que ça tiendra ?
(ce principe pour avoir la piscine a la même hauteur que la terrasse)
Deuxième question:
Est ce que je met de l’hydrofuge dans la dalle et aussi dans les parpaings
Troisième question:
Est ce que je doit remblayer autour de la piscine, si oui sur quelle largeur,
et si je remblaye pas pour a ton plonger?
Quatrième question:
J’ai peur de louper mon coup en mettant une bonde sur le fond quelle avantage y a t il a en mètre une, juste des skimmer suffirai ou pas?
Cinquième question:
Combien d’épaisseur doit faire ma dalle ?
J’ai peut être oublié des question qui me reviendront mercis d’avance
