avis sur schéma pour by pass
par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 09:19
BY PASS.jpeg (94.84 Kio) Vu 1649 fois
je suis toujours a la recherche d une solution pour installer un régulateur PH et Chlore
mon installation ne me permet pas d avoir les 60 cm requis entre les sondes et les injections
j ai donc imaginé ce by pass mais je n en suis pas sur
j aimerai votre avis
l eau peut elle remonter dans ce type d installation
par avance merci pour votre aide
cordialement
Re: AVIS SUR SCHEMA POUR BY PASS
Sam 30 Mar 2019 à 14:20
Je ne vois pas de problème avec ce schéma, si tu ne peux pas faire autrement d'un point de vue encombrement.
Le seul inconvénient, c'est qu'il y a 4 coudes supplémentaires par rapport à un montage classique, ça ajoute une légère perte de charge, mais ce n'est pas la mort si ton bassin n'est pas trop loin de la machinerie.
par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 15:59
Merci pour ton avis
Le bassin est à 15 m avec un dénivelé positif de 3 mètres donc au dessus de mon abri
Mais en fait il me semble que l eau passera aussi en ligne droite là où se trouve une vanne
Mon interrogation était de savoir si l eau allait bien utiliser les deux circuits. Dont mon by pass qui est au dessus du cheminement actuel de mon eau
A +
Sam 30 Mar 2019 à 18:46
L'eau étant incompressible, dans un tuyau sans air ça monte et ça descend sans problème, mais dans la limite de quelques mètres de dénivelé. Au delà tu crées un baromètre :mrgreen: ;)
par PATRICE83210
Sam 30 Mar 2019 à 19:06
Merci et bon week end
Re: avis sur schéma pour by pass
par gwadaman971
Lun 27 Mai 2019 à 20:52
petite question
il manque pas une vanne en sortie de circuit ?
pour pouvoir isoler le circuit complet sans stopper la filtration ou surtout pouvoir acceder aux elements sans avoir l'eau qui ressort par ces elements?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, SemrushBot et 55 invités
