diamètre tuyauterie
je suis nouveau sur ce forum, voici ma configuration de piscine.
J'ai construis une piscine semi enterrée en bois Ubbink de 3m x 5m l'été dernier, tout s'est bien déroulé, et nous en avons bien profité durant toute la saison !!!
Je viens d'acheter une pompe à chaleur de la même marque afin de prolonger la baignade et quelques question se posent avant l'installation prochainement...
- Toute la tuyauterie fournie avec la piscine est en diamètre 38, je les ai donc utilisé. Cependant la notice de la PAC indique qu'il faut utiliser du diamètre 50 jusqu'au by pass et ensuite réduire le diamètre à 38 (réducteurs fournis avec le kit by pass de la même marque) pour raccorder au circuit existant. Puis-je directement sortir de la PAC en 38 et utiliser un kit by pass en 38 ? Ou suis-je obligé de faire comme préconisé par le fabricant ? Sachant que j'avais quand même prévu et enterré des tuyau de diamètre 50 lors du montage. Au moins tout mon circuit sera du même diamètre...
- Actuellement ma filtration est alimentée par un coffret que j'ai installé avec une horloge, tout fonctionne bien, je compte brancher cette PAC sur cette même horloge. La PAC démarrera donc en même temps que la filtration, toujours dans la notice le fabricant préconise 1 minute de décalage entre le démarrage de la pompe et celui de la PAC. Si tout s'allume en même temps y'a t-il un risque ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses d'experts !!!!
	 Quel branchement effectuer ? As-tu un schéma électrique à me proposer ? Ma PAC est une Heatermax 20 de chez Ubbink...
