Drain piscine sous terrasse: utile?
par Arnaud13
Jeu 28 Fév 2019 à 15:58
J'aurais besoin d'un conseil avisé concernant le drain autour de ma piscine.
J'ai effectué toute la maçonnerie de ma piscine et je m’apprête à remblayer ( Piscine 8*4 à débordement sur un coté).
J'ai acheté du gravier type "grain de riz" pour remblayer jusqu'en haut.
A savoir que j'ai posé sous le radier 15 cm de ballast pour drainer et que je vais faire un puits de décompression.
La question que je me pose est: Est il vraiment utile de faire un drain au pied du radier de la piscine si cette dernière va être entourée au 3/4 d'une terrasse qui sera collée à la maison?
Et une dernière: Je compte finir la pose de l'enduit et du carrelage d'ici 3 mois, est ce que le fait de remblayer maintenant peut poser problème?
Merci par avance de vos lumières.
Re: Drain piscine sous terrasse: utile?
Sam 09 Mar 2019 à 21:49
A mon avis, pas besoin de drain.
Par contre mettre une pompe vide cave dans le puits de décompression si de l'eau y apparait pour éviter que le bassin ne joue au petit bateau qui flotte sur l'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 7 invités
