Autoconstruction piscine bancher / liner 4,3 x 3,3 (argile)
Merci d'avance.
Donc, le terrain, argileux, et naturellement en pente.
Ma technique, bloc à bancher et liner.
Taille du bassin, 4,3 x 3,3 x 1,25
Ci-dessous, une vue d'ensemble.
FORUM EAUPLAISIR
Re: Autoconstruction piscine bancher / liner 4,3 x 3,3 (argi
Julien81 a écrit: Brique de 5
Julien81 a écrit:Gravier 20/40 (avec un drain en diagonale ? ou pas ?) jusqu'à puits de décompression + vide cave
Julien81 a écrit: Béton 350kg/m3 à la bétonnière (4m3) (possible ?)
Arta a écrit:Salut Julien,
le puits de décompression je te le conseille, pas de drain en diagonale mais juste périphérique venant s'écouler dans un tuyau de diamètre 32 ou + placé 40 à 50cm plus bas que le drain ( pour la pompe vide cave) ... ensuite du concassé sur 10 à 15 cm me semble bien aussi pour drainer l'eau sous la dalle et mieux gérer la nappe phréatique si elle existe. moi j'ai mis de la diorite un produit spécial drainage. bon courage pour la suite.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Pinterestbot et 9 invités
