Remblai en 10/20 - Quantité ?
par Wiplach
Mar 29 Jan 2019 à 16:57
Remblai en 10/20 ?
Salut à tous,
Je suis en train de contacter les carrières du coin pour connaitre les prix du remblai.
Je voulais mettre du 20/40 roulé mais c'est hors de prix.
Du coup on me propose du 10/20 roulé.
Pour une piscine de 9x4, j'ai besoin de 25m3 (sans épaisseur du parpaing, avec 50cm de chaque coté, et une profondeur moyenne de 1.60m), donc 40T.
Une semi c'est que 31T max... donc problème.
En 6x4 ça s'envole entre 1200€ et 1500€ livré.
En semi, j'ai des devis entre 820€ et 950€ livré, mais j'en ai un peu moins.
Au vue du terrassement, quand pensez-vous ?
Je creuse 50cm de plus que les côtes de chaque coté (10x5).
Si j'enlève l'épaisseur du parpaing il reste 30cm de vide.
Ce qui donnerais 15m3 (30m x 0.30m x 1,60m)
Du coup je pense qu'une semi c'est suffisant, non ?
Merci d'avance
Re: Remblai en 10/20 - Quantité ?
Mar 29 Jan 2019 à 21:33
Ben ou est le problème ?
Si tu creuses 50cm de plus de chaque coté, avec 20cm de parpaing et 30cm de remblais en roulé, c'est un grand classique. Chez moi de mémoire ils ont creusé que 40cm de plus que les dimensions intérieures.
Modifié en dernier par laroche le Mer 30 Jan 2019 à 17:06, modifié 1 fois.
par Wiplach
Mar 29 Jan 2019 à 22:31
Aucun problème.
Juste un gros doute de calcul.
Et comme une semi peu ps rentré chez moi, ça sera deux 6x4.. j’espère pas trois.
Et je trouvais pas de 20/40 roulé ou très cher et la je viens de recevoir un devis pour du 20/40 a 730€ pour 30T.
Donc je suis rassuré.
Merci Laroche
par JP Colin
Mer 30 Jan 2019 à 09:09
Wiplach a écrit:Remblai en 10/20 ?
Salut à tous,
Tu es à combien la tonne ou le m³, Je suis pas sur de suivre.
par Wiplach
Mer 30 Jan 2019 à 15:03
laroche a écrit:Salut,
Si tu creuses 50cm de plus de chaque coté, avec 20cm de parpaing et 30cm de remblais en roulé, c'est un grand classique. Chez moi de mémoire ils ont creusé que 40cm de plus que les dimension intérieures.
C'est suffisant 40cm de chaque coté ?
Ça laisse 20cm pour travailler, c'est pas énorme...
Par contre ça divise beaucoup mon coût de remblai...
Mer 30 Jan 2019 à 17:09
Wiplach a écrit:C'est suffisant 40cm de chaque coté ?
Fais toi une idée par toi même en regardant les photos sur mon mini site (clique sur la signature)
par JP Colin
Jeu 31 Jan 2019 à 07:47
20cm c'est jouable mais pas confortable. peut-etre que tu peux prévoir 40cm sur le(s) coté(s) ou les tuayux viennent?
Utilisateurs parcourant ce forum : eauplaisir et 5 invités
