Désaccoupler la pompe du moteur
par franci
Mer 16 Jan 2019 à 18:17
J'ai un groupe Desjoyaux F15 de 2003.
La pompe fuit au niveau du plan de joint entre le moteur LS type LS71P .
J'aimerais avoir une vue éclatée du montage ou vos conseils pour désolidariser les 2 parties.
J'ai glissé un tournevis mais je n'ai pu écarter que de 1 mm.
Merci à vous.
Re: Désaccoupler la pompe du moteur
par Lameuh
Jeu 17 Jan 2019 à 09:42
Sur youtube il y a beaucoup de tutoriels. Tu as cherché?
Dans le genre, en voici un: https://www.youtube.com/watch?v=baJJgRwgHMc
Si le joint de plan est fatigué, il est peut-être aussi temps de remplacer la garniture mécanique...Qaund cette pièce fuit, ca te descend le moteur.
par franci
Jeu 17 Jan 2019 à 12:07
Merci Lameuh
Je suppose qu'il faut dévisser la turbine .L'écrou est moulé avec les pales et il s’abîme vite.
Peut-être l'ensemble est retenu par la garniture mécanique qui serre sur l'arbre.
Il vaut mieux alors démonter l'axe du moteur en dévissant le ventilateur du moteur.
Une vue éclatée de cet ensemble moteur/pompe m'aiderait ou bien si on pouvait me donner l’ordre de démontage
par franci
Ven 18 Jan 2019 à 17:49
Grace à l'aide de Chacha que je remercie ici , j'ai réussi à dévisser la turbine.Pour cela j'ai ôté le ventilo , j'ai coincé le bout d'arbre dans un étau et j'ai dévissé la turbine dans le sens de rotation du moteur.
La garniture est HS et la surface de l'arbre est rouillée. En faisant tourner le moteur j'ai frotté avec un papier très fin.
Demain j'irai acheter une turbine à 24 € et une garniture à 38 €.
Pour ceux que ça intéresse , Desjoyaux St Etienne m'a envoyé le plan éclaté de l'ensemble moteur/pompe .En MP svp.
par Chacha
Ven 18 Jan 2019 à 18:53
:wink: :wink: :wink: Bien joué Callaghan ! :lol: :lol: :lol:
Merci pour le retour !
Et merci à un constructeur qui envoie des plans ! :wink:
par franci
Sam 19 Jan 2019 à 11:53
Finalement j'ai eu la garniture et la turbine pour 53 € TTC.
par Chacha
Dim 20 Jan 2019 à 18:39
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 5 invités
