Re: Autoconstruction piscine bloc poly 6,5 x 3,5
Nickel il fonctionne parfaitement j’ai vidé les 20 cms tout autour de la dalle ,je suis bien content
Du coup je vais mettre le drain demain même si ça marche bien sans
Robby 550w à 40€
10000L\h suffisant
Ça commence à démarrer au plus bas
C’est bon j’ai toutes les pièces à sceller y’a plus qu’à
Voilà piscine fini enfin le tour
En une journée avec un petit barbecue avec ce beau temps
Demain je scelle bien les pièces et je fais le mur de la plage sur la largeur,faut profiter des vacances pour avancer
A votre avis je fais l’arrasse En même temps que couler les blocs ou je le fais après avoir couler les blocs ?
moi je dirai en même temps pour avoir un seul béton, mais c'est vrai que c'est peu être plus chiant à coffrer car ça bouge, en deux fois ok mais ne pas remplir les blocs jusqu'en haut pour avoir une reprise du béton conséquente lors de la coulé de l'arase.
je sait pas avec quoi du scelle tes pièces, mais au pire n'hésite pas à mettre des planches devant avec vis et cheville pour pas qu'elle ressorte qu'en tu va coulé tes mur, car après c'est la galère.
bon courage et bonne vacances
Oui je pense que je vais couler jusqu’à moitie dernière bloc et une semaine après l’arase et je coulerais arasé dalle de plage et marche en même temps
Aujourd’hui je vais construire le mur de plage
Et je pense sceller les refoulement à la mousse polyuréthane rapide et efficace
perso ton escalier est un peu raide, entre la 1ère et la seconde marche. est ce la version finale ?
tu vas te cogner les genoux à plus finir...
rajoute une largeur de parpaing pour faire des marches un peu plus large, tu ne perds rien en "dispo de nage", mais ce sera plus aisé pour monter/descendre.
C'est mon avis...
En tout cas tu es courageux... vu le temps actuel !
Allez va ranger tes boules près du sapin, au chaud !!!!!
a+
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
je vois que tu en a pas mis sur la banquette?, elle sera fait peu être après car j'ai peur que ça fasse haut.
4 refoulement ça va envoyé ou nage à contre courant?
par contre ton spot à l'air rentré à l'intérieur, je pense que tu ne l'as pas encore calé.
la nuit tombe, il est l'heure de souffler un peu, une petite bière pour arroser tout ça.
Bravo.
Dudu non la plage il y a 10 cm de dalle donc la marche seras de 35 cm
Pour l’escalier non pas définitif je voudrais faire 10cm de dalle à chaque escalier voir un peu plus pour la dernière marche
Ça ferait des marche de 30 ça de haut vous en pensez quoi ?
En gros ma dernière marche actuelment mettre une range d’agglo et en rajouter un me de plus en bas ?
Faut que je vois si 20 en profondeur c’est assez sinon j’essaye de les avancer pour faire 25cm au moins ...
Vous m’avez donné le doute lol
je crois que c'est ce qu'on a fait à la mienne et en passant dessus une fois fini, je dirai faut pas moins,
en hauteur idem trop haut c'est raide même si ont ne sort pas tout les 5 min, faut penser aux enfants, et trop bas ça en fait trop après.
Personnellement j'ai mis 20cm en hauteur (sauf la première en partant du fond qui fait 30cm) et 25cm en profondeur. J'ai pas encore essayé avec l'eau mais ça a l'air bien comme ça. En tous cas je ne regrette pas d' avoir rajouté une marche.
Je m’y suis remit aujourd’hui j’ai espacé toutes les marches pour faire 30 en profondeur pour la hauteur c’est plus compliqué c’est sur que mettre une marche de plus ça serait nickel mais ça prend énormément de place
Du coup est ce que ça vous choque
1ère marche du fond 35
Et les autres dans les 25 de haut ?
Il y a que cette solution
Et je me suis dit la première marche vu qu’on est porté par l’eau les 35cm on les sent un peu loin je pense ...
Voilà j’attend votre avis car je coule samedi les murs je voudrais faire l’escalier en même temps
moi je préfère les marches de la même tailles, ça évite d'être surpris entre les marches,
j'ai vu descendre certaine piscine en parlant ou regardant mes enfants et surpris par la différence de hauteur c'est le plouf direct, ( de toute façon faut bien y aller)
je ne pense pas que l'eau porte juste sur le bas du corps après elle est plus profonde.
ça aide pas mais après essaye de placé et d'essayé comme ça, et voit ce que tu valide.
Demain grosse journée bétonnière pour les 4m2
Je loue une bétonnière 380l par hasard vous mettez combien de pelles de mélange pour un sac de 35 kilos? Il y a rien marqué sur mon sac
Et voilà grosse matinée bétonnière et tout les murs sont coulé et un peu l’escalier,un grand merci aux copains
Voilà maintenant j’attend que ça sèche un peu et arrase remblaie plage coffrage dalle plage et escalier et dernière bétonnière
Le soleil n’etait pas au rdv aujourd’hui c’etait Un peu la Sibérie
Tu as vibré au fur et à mesure ou pas?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
