Local technique
par Wiplach
Ven 24 Aoû 2018 à 14:20
Salut les gars,
Je suis actuellement en train de faire le terrassement de mon local technique.
Ensuite je coule ma dalle.
Mais il faut que je fasse une réservation dans la dalle afin de pouvoir y passer les canalisation, gaines et cable.
Qu'elle doit être la taille de cette réservation ?
Merci d'avance.
Re: Local technique
par socio28
Ven 24 Aoû 2018 à 14:51
50 cm par 30 cm c'est normalement suffisant ca permet de passer 3 tuyaux d'aspiration de 50, 2 tuyaux pour la PAC, 1 pour le refoulement, et 3 pour l'électricité (arrivée, spot, pompe à chaleur). Il ne faut pas descendre en dessous sinon ce n'est pas facile à faire passer.
Re: Local technique
par Wiplach
Ven 24 Aoû 2018 à 15:03
Un seul pour le refoulement ?
Je pensais qu'il en fallais 1 par buse (3 dans mon cas).
Je vais donc réserver 70*30cm.
Je pensais passer une gaine bleu pour amener l'eau, c'est utile ou pas ?
Re: Local technique
par socio28
Ven 24 Aoû 2018 à 15:34
Normalement il n'en faut pas dans le local technique pour la piscine car le remplissage peut se faire avec un simple tuyau d'arrosage même avec un régulateur de niveau c'est pris sur le skimmer.
Personnellement je ne suis pas favorable car une fuite est indétectable sauf au moment de la facture et c'est trop tard.
Par contre si vous installez une douche ou des toilettes il faut bien évidement de l'eau.
Re: Local technique
par Wiplach
Lun 03 Sep 2018 à 07:51
Salut les gars,
J'ai décaissé mon local technique mais il me reste encore la réservation à faire.
Je doit faire un trou de qu'elle profondeur ?
Et je doit enlever la terre sous la futur dalle également ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
