Pompe : vitesse et débit variables ... ou pas ?
par pierrem
Ven 11 Aoû 2017 à 11:17
Bjr,
Je m'intéresse aux pompes à vitesse variable, et j'ai repéré 2 modèles (en fait 3 ... voir plus bas) qui ont l'air de correspondre à ce que je cherche.
Hayward RS II VSTD
et
Pentair Intelliflo
Pentair communique sur la 'variabilité' de la vitesse ET du débit ... alors que Hayward ne mentionne que la vitesse.
Je ne suis pas spécialiste mais j'aurai tendance à dire que plus la pompe tourne vite, plus le débit augmente.
Si j'ai raison, l'argument 'débit' de Pentair est un peu ... pipeau et marketing.
Mais ai-je raison ?
Aussi, pour les spécialistes :
Pentair propose 2 modèles : Intelliflo et Intelliflo XF ... à part que la XF doit être plus récente, je ne vois pas de différence ?
Enfin, et pour finir.
Hayward est grosso modo 2x moins cher que Pentair ...
Vous prendriez quoi vous ?
Merci par avance de vos réponses
Re: Pompe : vitesse et débit variables ... ou pas ?
par Kris666
Dim 13 Aoû 2017 à 15:51
Pour la pentair xf, je ne sais pas te répondre, mais en ce qui concerne la pentair à débit variable, son avantage est si je ne me trompe pas, c'est qu'elle conserve le débit que tu as programmé, donc quand ton filtre va s'encrasser, elletourneraplus vite pour conserver son débit initial, est-ce que c'est nécessaire ??? :wink:
par pierrem
Jeu 24 Aoû 2017 à 17:40
Désolé pour le délai. ..
Ce que je cherche surtout
-economiser l'electricite
-avoir un mode eco (hiver + sans baigneur)
-avoir un mode 'rapide' quand il y a du monde dans le bassin
par Christophe
Ven 25 Aoû 2017 à 08:52
A moins d'avoir une piscine énorme les version 1,5 cv sont amplement suffisantes, dans les 2 cas on peut régler son débit (vitesses programmables) et de ce fait avoir des plages de fonctionnement idéales en fonction des besoins du bassin.
Pour ma part j'ai une préférence pour la Hayward.
par ALEXANDRE
Ven 25 Aoû 2017 à 11:00
Bonjour.
Avant toute chose il faut connaitre le volume d'eau de la piscine, pour savoir si une pompe à vitesse variable permet de faire des économies significatif d'électricité.
par nafan
Lun 11 Sep 2017 à 09:51
Je me suis posé les mêmes questions il y a 2 saisons, lorsque j'ai fait l'étude de marché pour mon local technique (Bassin de 40m3).
J'en avais déduit que le surcoût des pompes variables ne pouvait être amorti financièrement, mais j'étais séduit par l'aspect pratique.
Finalement, j'ai pensé à une solution plus économique : une pompe Hayward RS 2cv tri-phasée + un variateur de fréquence Altivar 11 (Neuf, acheté 60€ sur LBC).
Il ne restait qu'à ajouter un potentiomètre 10 kOhms pour obtenir une pompe variable en continu entre 0 et 23m3.
N'ayant pas trouvé de retour d'expérience à l'époque, je me suis lancé, et je ne regrette pas du tout.
Je tourne à 25 Hz (Vitesse de rotation nominale / 2) 24h/24 en haute saison, avec des plages à 35 Hz pour "écrémer" la surface ou quand il y a beaucoup de baigneurs, et mon eau est toujours nickel.
Seul bémol à prendre en compte si le local technique est proche du bassin et non clos : cette solution produit des harmoniques qui peuvent être plus ou moins désagréables selon la fréquence de hashage. Il faut le savoir.
Côté consommation électrique, lorsque je tourne à 25 Hz, le débit théorique est divisé par 2, les pertes de charge par 4, et la conso par 8 : 1500 Wh /8 = 200 Wh environ, soit 4,8 kWh par 24h.
A 35 Hz, pertes de charge divisées par 2, conso divisée par 2,8, soit 550 Wh environ.
par Ralph
Mer 13 Sep 2017 à 08:00
Que penser du variateur irrijardin, qui devrait permettre de réguler une pompe non triphasée ?
par pierrem
Mar 14 Aoû 2018 à 11:37
@nafan :
merci pour les infos, très intéressant !
et désolé d'auto-déterrer le sujet, mais ça y est je me lance !
Objectif : plouf au printemps 2019
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1, GoogleOther et 42 invités
